Знатокам Keil C51
24.06.2015, 23:52
Re: ? Знатокам Keil C51 ?
Может от SiLab С8051 попользовать - они шустрые ))
25.06.2015, 00:03
Сказал спасибо: 721
Boba_spb,
Силабс не потянет. Речь идет о Cypress CY7C68013A всем до боли(приятной) знакомом чуде. Это к теме https://kazus.run/forums/showthread.php?t=15501.
Только у этого чипа есть аппаратный модуль позволяющий на скорости 48МВ/c заливать внешние данные во внутренний 4кВ буфер.
Я просто использую его немного не стандартно.
А вот с SPI у него типа проблемы(но уже не теперь, вам спасибо) со скоростью.
25.06.2015, 08:09
Ну, тогда давайте сделаем максимум скорости ))
PHP код:
#pragma asm
MOV A,R6
RLC A
MOV 0x80.5, C
CLR 0x80.6
SETB 0x80.6
RLC A
MOV 0x80.5, C
CLR 0x80.6
SETB 0x80.6
RLC A
MOV 0x80.5, C
CLR 0x80.6
SETB 0x80.6
RLC A
MOV 0x80.5, C
CLR 0x80.6
SETB 0x80.6
RLC A
MOV 0x80.5, C
CLR 0x80.6
SETB 0x80.6
RLC A
MOV 0x80.5, C
CLR 0x80.6
SETB 0x80.6
RLC A
MOV 0x80.5, C
CLR 0x80.6
SETB 0x80.6
RLC A
MOV 0x80.5, C
CLR 0x80.6
SETB 0x80.6
MOV A,R7
RLC A
MOV 0x80.5, C
CLR 0x80.6
SETB 0x80.6
RLC A
MOV 0x80.5, C
CLR 0x80.6
SETB 0x80.6
RLC A
MOV 0x80.5, C
CLR 0x80.6
SETB 0x80.6
RLC A
MOV 0x80.5, C
CLR 0x80.6
SETB 0x80.6
RLC A
MOV 0x80.5, C
CLR 0x80.6
SETB 0x80.6
RLC A
MOV 0x80.5, C
CLR 0x80.6
SETB 0x80.6
RLC A
MOV 0x80.5, C
CLR 0x80.6
SETB 0x80.6
RLC A
MOV 0x80.5, C
CLR 0x80.6
SETB 0x80.6
RET
Пы.Сы. Вот это примерчик преимущества асма над сями при необходимости ускорения ))
Последний раз редактировалось Boba_spb; 25.06.2015 в 08:29.
25.06.2015, 09:59
Сказал спасибо: 721
Boba_spb, 1.72MHz
Еще 30% разгоном доберу
25.06.2015, 10:48
Ну можно еще использовать UART в режиме сдвигового регистра - там скорость OSC/12
25.06.2015, 12:10
Сказал спасибо: 721
Сообщение от Boba_spb
В 56 пиновой версии чипа, а я ее позиционирую под конечный продукт, уарты наружу не выведены
25.06.2015, 12:42
Сказал спасибо: 7
Re: Знатокам Keil C51
давайте сделаем
Ну, и для полного совершенства надо SETB поставить между RLC и MOV. Тогда клоки будут красивые прямоугольники, а не эти ужасные узкие импульсы ...
25.06.2015, 13:57
Тогда eще перед последним SETB NOP добавить
У клока передний фронт должен быть красивым.
25.06.2015, 14:08
Сказал спасибо: 7
Да, обязательно
25.06.2015, 17:56
Сказал спасибо: 15
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
