Мост USB-USART проблемы с ноутбуком
05.06.2015, 21:35
Сказал спасибо: 7
Re: Мост USB-USART проблемы с ноутбуком
Раз уж ждёте пакеты с синхробайтами, то читайте по одному байту из приёмного буфера и тут же проверяйте на == USART_SYN_OUT.
Типа так
void serialPortMCU_DataReceived(object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)
int temp, tempold;
tempold = 0;
while (serialPortMCU.BytesToRead › 0)
temp = serialPortMCU.ReadByte();
if((temp ==USART_SYN_OUT) && (tempold ==USART_SYN_OUT))
serialInByte[countByteInBuff] = USART_SYN_OUT;
serialInByte[countByteInBuff+1] = USART_SYN_OUT;
for (int i = countByteInBuff+2; i ‹ countByteInBuff + 6; i++)
serialInByte[i] = serialPortMCU.ReadByte();
break;
tempold=temp;
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 05.06.2015 в 21:39.
06.06.2015, 08:43
Сообщение от Yurkin2014
Если принято меньше 32 байтов, то serialPortMCU.Read() будет до упора ждать, а потом вылетит в catch{} по таймауту.
Да что Вы говорите !!! По умолчанию ReadTimeout установлено в InfiniteTimeout. Я вроде не советовал что-то с ним делать
06.06.2015, 09:26
Я лет 30 пользуюсь протоколами передачи, которые придуманы Бог знает сколько лет назад.
Если передается символьная информация то протокол простой:
‹STX› ‹передаваемые символы›‹ETX›.
Ах, да что такое ‹STX› и ‹ETX› ? Посмотрим в ASCII ( разработана в 1963 году)
STX - 0x02 - START OF TEXT
ETX - 0x03 - END OF TEXT
Далее все просто как мычание.
Для бинанарных сообщений чуть сложнее:
‹DLE›‹STX›‹ бинарные данные› ‹DLE›‹ETX›
DLE - 0x10 - "SYNCHRONOUS IDLE"
Естественно ‹DLE› будет байт-стаффингом в этом протоколе, т.е.,
если среди бинарных данных встречается код 0x10, то он дублируется.
А всякие там контрольные суммы и т.п. - то уже отдельный разговор
При разрыве передачи, следующий пакет всегда обрабатывается.
06.06.2015, 13:01
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Boba_spb
Я считаю, что InfiniteTimeout не есть хорошо.
вот-вот, при прекращении передачи по какой-либо причине программа с InfiniteTimeout просто тупо зависнет, и поможет только комбинация из трёх пальцев. На заказчика такие зависания производят плохое впечатление.
Я лет 30 пользуюсь протоколами передачи ...
Не, ну, Вы - просто молодец, никто ж не спорит!
06.06.2015, 13:36
Ребят, я, возможно, туплю, но не для предотвращения ли вечных ожиданий таймауты придуманы?
06.06.2015, 20:35
Если тупо писать, то можно и комп подвесить.
Делали системку - круглосуточный мониторинг. Два устройства на двух USB-COM. Замена устройств "налету" - какие зависания, о чем речь? Прогу писал на С#;
Последний раз редактировалось Boba_spb; 06.06.2015 в 21:06.
06.06.2015, 21:03
Гляньте на досуге http://opds.sut.ru/old/electronic_manuals/sde/sde5.htm
Может сарказма поуменьшится.
Если заинтересует, то можете исчо про БЧХ почитать - если вдруг помехи появятся на линии, то можно будет ошибочки и поправлять .
Мы не так долго живем что б все придумывать самому!
Последний раз редактировалось Boba_spb; 06.06.2015 в 21:50.
06.06.2015, 21:48
Сообщение от omercury
Да не виснет она - в данном случае она вызывается в дополнительном потоке, который организуется при непустом буфере СОМ.
Но пионеры вызывают ее из основного потока , например из тика Form.Timer, и при отсутствии байт в буфере блокируют свой основной поток, потому что Form.Timer работает на основном потоке. А что б его разблокировать надо чуток еще постараться.
Организовать обмен на System.Timer - надо ж догадаться, да и работает он по - взрослому.
Ну так это руки кривые, а не
07.06.2015, 01:09
Сказал спасибо: 7
Причём тут таймер?!? Процедура serialPortMCU_DataReceived() вызывается драйвером компорта в тот момент, когда пришёл байт в приёмный буфер.
Боба, друг, ну, что за манера вести дискуссию! Я просто обратил внимание, что при бесконечном таймауте и недостаточном количестве байтов в буфере функция чтения порта зависнет навсегда. Вот и всё. В качестве контраргументов Вы почему-то приводите пример использования байт-стаффинга и описание какого-то "костыля с четыремя сетками". Всё это как-то неубедительно.
Ваши послания, ведь, читают тысячи начинающих программистов, и многие будут повторять, вон, мол, дядя Боба из Питера всегда ставит InfiniteTimeout и у него никогда ничего не виснет!
07.06.2015, 10:05
Мы плавно переходим с зависания в SerialPort.Read() , в зависание процедуры serialPortMCU_DataReceived()
Сделайте процедуру serialPortMCU_DataReceived() такой:
private void serialPortMCU_DataReceived()
// Чему тут висеть ??
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
