На ноутбуке Sony проблемы с USB
Непрочитано 19.05.2009, 15:02
sandist
sandist на пути к лучшему
По умолчанию На ноутбуке Sony проблемы с USB
2 USB. Один мертвый, а на втором питание есть, но ничего не видит. Это приговор или есть варианты ремонта? Ноут не гарантийный.
sandist вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 15:24
cammaster
cammaster на пути к лучшему
По USB предохранители должны вообще-то стоять.Другой вариант-переходник СOM-USB
cammaster вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 15:41
sandist
Сообщение от cammaster
Мне на "РемНоут" (Сервисного центра КомТС 979-06-25) только что сказали, что нужно перепаивать южный мост за 7200р.
sandist вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 17:13
cammaster
Круто!!! У нас (Амурск) купить новый ноут за 14тыс можно.Ну правда,не очень крутой.(Celeron Core 1Gb ОЗУ,128видео и.т.п.)
Ну а что Южный мост сдох,вернее контролер USB это возможно,но не весь мост,так бы ноут вообще бы не работал.У меня на компе здох USB - купил плату контролера и работает,родные в Биос выключил.
Но у Вас другая ситуация - ноутбук. Сочувствую.
А СОМ порт тоже не работает?
Непрочитано 20.05.2009, 01:40
sandist
сам южный мост-то однозначно жив, только радости это не добавляет.. вариант номер один - "что-то замкнуло" на пути южный мост - выход USB. тогда можно вытащить плату и подумать. кстати, там вполне могут оказаться нераспаянные контакты для еще парочки юсб портов (могу сфоткать, может разберется кто).
Вариант номер два - а никто не слышал о существовании юсб-хабов для PCMCIA cлота? а то торчит без дела, понимаешь...
sandist вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 11:29
zalman
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
zalman на пути к лучшему
4х портовый видел, немного выступает из корпуса, занимает сразу два слота
zalman вне форума
Непрочитано 23.05.2009, 19:41
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от sandist
Можно попробовать найти даташит на южный мост, тогда Вы сможете ответить на свой вопрос о наличии дополнительных портов юсб, кроме того проанализировав обвеску микросхем контроллеров юсб, Вы, вероятно, сможете восстановить порт навесным монтажем, если в нем "что-то замкнуло".
Перед указанной процедурой, внимательно осмотрите сам разъем, места пайки разъема, дорожки и т.д. Если есть возможность аккуратно пропаяйте микросхему южного порта и разъемы юсб.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Еще про порты в ноутбуке... COM, LPT... Zahar Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 15.03.2009 03:31
Организация COM порта на ноутбуке. Mashmet Ремонт оргтехники 44 17.10.2008 23:35
Проблемы с телевизором SONY KV-1485 moyaproba Видеотехника 8 01.08.2007 03:46
Проблемы с SONY ERICSSON P910 andreiesafov Автоматика и аппаратура связи 0 10.05.2006 12:30
Часовой пояс GMT +4, время: 20:06.
