Помогите разобраться с USART в CodeVisionAVR
Непрочитано 24.07.2007, 11:22
vendim
vendim на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться с USART в CodeVisionAVR
Есть ATMega32. В CodeVisionAVR USART сконфигурирован. В хелпе сказано что с ним надо работать стандартными средствами putchar, getchar, и т.д. Посылаю байт в него, ничего не происходит. И в AVR IDE Simulator - то же самое - сигнал на ногах не появляется. Что я делаю не так. Подскажите, пожалуйста, как работать с USART. Вот что у меня:
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud rate: 38400
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x19;
putchar(65);
vendim вне форума
Непрочитано 24.07.2007, 11:45
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
Вот мастером создал в CodeVision проект.
В основном цикле поставил putchar(65).
Все работает.
Проект в Протеус и CodeVision прикреплен (35килобайт)
Прикрепленный файл: 6984267.rar
lsa вне форума
Непрочитано 24.07.2007, 12:09
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Что можно посоветовать - один - единственный !!! раз отказаться от всех визардов, мастеров и сформировать ручками - через обращение к регистрам - передачу - прием ( для общего развития). Тогда подобные вопросы просто исчезнут в будущем. И это касается не только уарта, и всего остального тоже...
urry вне форума
Непрочитано 24.07.2007, 12:46
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
По умолчанию Re: Помогите разобраться с USART в CodeVisionAVR
Сообщение от vendim
Что я делаю не так.
наверно библиотеку "стдио.h" забыли вписать.
avr123.nm.ru/z5.htm
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 24.07.2007, 12:50
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от urry
И ЧЕМ результат будет отличаться ОТ ЕГО ?
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x19;
Сообщение от urry
... через обращение к регистрам
А у него не через обращение к регистрам сделано ?
Непрочитано 24.07.2007, 13:01
urry
Аватар для urry
Только делал не он. Разницу чувствуете ???
urry вне форума
Непрочитано 24.07.2007, 13:37
lsa
Аватар для lsa
А чего гадать то?
Может тот обрывок кода и есть ВСЯ программа?
Конечно она не будет работать.
Вот внизу исходник сгенерирован мастером.
Нужно сравнивать что не так, что лишнее, чего не хватает...
Chip type           : ATmega32
Program type        : Application
Clock frequency     : 8,000000 MHz
Memory model        : Small
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 512
#include ‹mega32.h›
#include ‹stdio.h›
void main(void)
// Input/Output Ports initialization
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x0C;
// Analog Comparator initialization
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
while (1)
      putchar(65);
lsa вне форума
Непрочитано 24.07.2007, 14:10
vendim
Помимо USART ещё подключен LCD. Но не думаю что это причина неработоспособности. Вот полный текст. Там ничего принципиально отличающегося от приведённого в ответах:
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.25.3 Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2007 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date    :
Author  :
Company :
Comments:
Clock frequency     : 16.000000 MHz
#include ‹mega32.h›
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
   .equ __lcd_port=0x15 ;PORTC
#endasm
#include ‹lcd.h›
#include ‹stdio.h›
#include ‹delay.h›
// Declare your global variables here
/* [0] "A" */  flash unsigned char MenuMes0[]={65,0};
void main(void)
// Declare your local variables here
// Reset Source checking
if (MCUCSR & 1)
   // Power-on Reset
   MCUCSR=0;
   // Place your code here
else if (MCUCSR & 2)
   // External Reset
   MCUCSR=0;
else if (MCUCSR & 4)
   // Brown-Out Reset
   MCUCSR=0;
else
   // Watchdog Reset
   MCUCSR=0;
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x00;
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x19;
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
putchar(65);
// LCD module initialization
lcd_init(20);
while (1)
  lcd_gotoxy(0,0);
  lcd_putsf(MenuMes0);
vendim вне форума
Непрочитано 24.07.2007, 14:22
lsa
Аватар для lsa
Вот и стало все на свои места:
putchar(65) выполняется один единственный раз на этапе инициализации.
Поэтому его заметить и нельзя.
lsa вне форума
Непрочитано 24.07.2007, 14:29
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от urry
Он написал что он делал.
Помогите со сбросом USART КР580ВВ51А kramolnic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 11.04.2009 13:48
Помогите принять строку по usart от АТ модема kasper37 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 03.01.2009 16:21
Помогите разобраться Skt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 26.08.2005 08:23
Народ, помогите, плиз! 2й USART в PIC mxsimus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 24.12.2004 01:26
Часовой пояс GMT +4, время: 02:06.
