что касается опыта советского, кто как знаком ))), это скорей от головы ))), вот два справочника советских времён , магазинный и не плохой и из библиотеки нтд (научно техн. документации ) из РТИ АН СССР , справочник ДСП , диод -- 2Д203 А-Д, похожий на
д242, вот не помню использовали ли их в впк, или только в бытовую пихали))), и так --предельные параметры
-наиб. обр.напр.любой формы (ампл.знач.)-600в
-наиб.сред.прямой ток(или постоянный)-10 а
-наиб.пост.обр. напр.-420в;
-наиб.имп.прямой ток,а при f=50гц, Тимп.=50мс, Вобр.меньше равно 120в----100А, при 25 градусах, 50А при мин60 до плюс 50 ;
-Т имп=1,5сек, Вобр.=600в---30 А;
ЧТО касается ёмкостной нагрузки, вот есть тут и такое :
при работе диодов на емкост. нагр. ток не должен превышать значений эффективного токапри активной нагрузке: Iэф=1,57Iср,для чего----знач. среднего тока при работе на емкостную нагр.должно быть сниженона 20%от номинального; ампл.допуст. обратн.напряж.------ Vс=0,8Vобр.мах./2
ну и для полноты ))) от буквы обратное напряжение-- Б, В-800в пер.560 пост.;Ги Д-1000в и 700постоянного;
))) еле набрал, а вообще я не понял про какие там полпериода, имярек говорил, всегда хватало информации из хорошего справочника, и теории полупроводников ..
