Характеристика диода?
Непрочитано 21.05.2015, 16:57
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Характеристика диода?
Сообщение от favn. Посмотреть сообщение
что-то похоже на мостик не стал переводить даташит, мне не зачем постоянка
что мешает из мостика использовать один диод?
преимущества: корпус изолирован от диодов, не нужно заморачиваться с охладителем, просто закрепить на корпус, отверстие крепления есть и цена меньше, чем Д246А
кто скинет схемку по проще.
мост и транзистор менял на ВТА16
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:45.
georg65 вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 18:10
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
vidask, что-то всё Вы путаете - средний ток в справочниках - это всегда ток нагрузки с емкостным фильтром, в даташитах это всегда указывается. По крайней мере для НЧ диодов - производителям незачем давать абстрактные данные, чтоб юзеры потом пересчитывали. Да и опыт любителей советских, ставящих диоы по номинальному току тоже говорит.
Врете, уважаемый. Покажите хоть ОДИН даташит, в котором даны допустимые токи диода для схемы с емкостным фильтром
Опыт любителей советчины мне знаком
Магическое слово -опыт
vidask вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 18:17
vidask
Сказал спасибо: 170
По умолчанию Re: характеристика диода?
а постоянная составляющая только от однотактного/однофазного появляется или от мостовых тоже..
Только от однотактного.
Мостовая схема для уменьшения мощности ТЭНа вообще лишена смысла- если подключить ТЭн к + и - моста, мощность ТЭНа будет точно такой же,как если он запитан напрямую от сети ( не будем придираться к мизерным потерям в диодах моста, считаем диоды идеальными)
vidask вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 10:06
slonmysy
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
slonmysy на пути к лучшему
что касается опыта советского, кто как знаком ))), это скорей от головы ))), вот два справочника советских времён , магазинный и не плохой и из библиотеки нтд (научно техн. документации ) из РТИ АН СССР , справочник ДСП , диод -- 2Д203 А-Д, похожий на д242, вот не помню использовали ли их в впк, или только в бытовую пихали))), и так --предельные параметры
-наиб. обр.напр.любой формы (ампл.знач.)-600в
-наиб.сред.прямой ток(или постоянный)-10 а
-наиб.пост.обр. напр.-420в;
-наиб.имп.прямой ток,а при f=50гц, Тимп.=50мс, Вобр.меньше равно 120в----100А, при 25 градусах, 50А при мин60 до плюс 50 ;
-Т имп=1,5сек, Вобр.=600в---30 А;
ЧТО касается ёмкостной нагрузки, вот есть тут и такое :
при работе диодов на емкост. нагр. ток не должен превышать значений эффективного токапри активной нагрузке: Iэф=1,57Iср,для чего----знач. среднего тока при работе на емкостную нагр.должно быть сниженона 20%от номинального; ампл.допуст. обратн.напряж.------ Vс=0,8Vобр.мах./2
ну и для полноты ))) от буквы обратное напряжение-- Б, В-800в пер.560 пост.;Ги Д-1000в и 700постоянного;
))) еле набрал, а вообще я не понял про какие там полпериода, имярек говорил, всегда хватало информации из хорошего справочника, и теории полупроводников ..
Александр.
Последний раз редактировалось slonmysy; 22.05.2015 в 10:11.
slonmysy вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 11:57
favn.
Аватар для favn.
favn. на пути к лучшему
"Постоянка" появляется в результате перекоса положительной и отрицательной полуволн сетевого напряжения.
Гудение тороидального трансформатора (400 Вт) наблюдал лично, в УМЗЧ.
Включение/выключение которого организовано симистором в паре с оптосимистором. Для уменьшения гула пришлось исключить токоограничительный резистор в цепи управления симистором.
Логично, мне понравился ваш экскурс.
Действительно, вращающее магнитное поле электродвигателя будет рывками на полупериоде – я правильно понял.
Не понял только про симисторы - это вроде не тиристоры - ото вроде как пара противо-направленных тиристоров и включаются одновременно, своего рода выключатель переменного тока?
favn. вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 12:09
georg65
Сказал спасибо: 729
симисторы - ... своего рода выключатель переменного тока
нет. всё будет зависеть от его управления
georg65 вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 12:10
favn.
Аватар для favn.
avp94
Хочу пример!
да-аа, озадачили???
favn. вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 12:19
favn.
Аватар для favn.
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
- не совсем понимаю но предполагаю, что в зависимости от управления какая из половин симистора будет просаживать пулу-период? Но, этот процесс медленный - это не ШИМ контролер поэтому достанется и второй части направления семистора по полной - поэтому симметрия сохранится.
favn. вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 12:28
favn.
Аватар для favn.
честно, я не совсем знаю работу симистора в части управления, и по этому не совсем понимаю ваш ответ.)
favn. вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 14:07
georg65
Сказал спасибо: 729
чтобы тиристор (симистор) включился нужно в управление подать ток. он будет включен пока через него "идёт" ток независимо есть ли ток по цепи управления или нет. выключится только тогда когда ток нагрузки пропадёт (при переходе сетевого напряжения через ноль) и на другом полупериоде его нужно снова включать. сам он не включится (ничего ему не достанется).
дальше по теории отвечать не буду, только по конкретной схеме, например, что предлагал
georg65 вне форума
Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле 3ann Электроника - это просто 252 13.02.2013 00:59
Транзистор для диода relec Электроника - это просто 5 26.11.2012 21:45
ВАХ диода relec Электроника - это просто 5 18.09.2012 02:26
драйвер на lm358 для лазерного диода 5mw zeon35 Поиск схем. Делимся схемами 0 10.04.2010 22:06
Маркировка диода Iurie_EL Информация по радиокомпонентам 1 07.02.2006 11:03
Часовой пояс GMT +4, время: 22:10.
