Помогите разобраться с ОУ (приведение к "земле" напряжения со смещением)
05.04.2015, 21:26
Re: Помогите разобраться с ОУ (приведение к "земле" напряжения со смещением)
Я ничего не понял! Хотите, чтоб Вам помогали - проявите вежливость и нарисуйте по-человечески.
05.04.2015, 22:54
Сказал спасибо: 5,259
Сообщение от pittyalex
Заряжаем/разряжаем аккумулятор ...
Предлагаю следующую схему - микроконтроллер, ключ с индуктивностью на заряд, ключ с индуктивностью на разряд.
Все операционники выкинуть как совершенно не нужные. Микроконтроллер прекрасно измерит напряжения вплоть до Uпит напрямую и через делитель - до бесконечности.
Ток мерить при помощи ACS712 на 5 Ампер.
07.04.2015, 17:51
Сказал спасибо: 24
Сообщение от zoog
Ну я как бы не нормоконтроль прохожу. Я пытался нарисовать как получше (перерисовывал перед тем как сюда выкладывать, даже подписи сделал и на блоки разбил). Хотелось уместить всё на одном листе.
Но опыта рисования схем большого не имею.
07.04.2015, 17:52
Сказал спасибо: 24
Сообщение от true71
Предложение принято, но хотелось бы по схеме конкретные комментарии.
07.04.2015, 21:58
Схему тоже выкинуть.
Хотя, можете её оставить - будет памятник индусскому стилю схемотехники в параллель индусскому стилю программирования.
08.04.2015, 00:55
Сказал спасибо: 24
Сообщение от true71
Хорошо, я понял Вашу мысль, а если есть желание на заморачиваться с импульсными схемами? По разным причинам.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:28.
