Не могу запустить DC\DC на tl494
Непрочитано 31.03.2015, 18:40
KREN
Сказал спасибо: 24
KREN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не могу запустить DC\DC на tl494
для 220 и выше его делают шоп витков стало в 3-4 раза меньше.
Не вводите людей в заблуждение. Зазор ни коим образом не влияет на количество витков трансформатора.
KREN вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 18:47
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
ну да
соберите калькулятор лысого и попробуй
индюк вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 19:11
KREN
Сказал спасибо: 24
ну да
Извините, но ни с лысым, ни с его калькулятором я не знаком.
KREN вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 19:21
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
ну и плохо
его знают очень многие
индюк вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 21:06
pvu
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 4 сообщении(ях)
pvu на пути к лучшему
Удивила и порадовала цена на драйверы по ссылке omercury (правда 100 штук это перебор). А не подскажет-ли прогрессивная общественность, будут-ли отрицательные моменты при применении в подобной схеме совмещенного драйвера с независимыми каналами вернего и нижнего плеча, например irs2011. Т.е. верхнее плечо поставить вниз...
К теме зазоров - они нужны для снижения остаточной намагниченности сердечника, которая имеет место быть при несимметричном перемагничивании (прямо и обратноходы...) т.е. не в данной конструкции.
pvu вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 08:58
KREN
Сказал спасибо: 24
По умолчанию
Сообщение от pvu Посмотреть сообщение
Повторяюсь ещё раз, зазор, ни распределённый, ни сосредоточенный, ни каким образом на остаточную намагниченность сердечника не влияет. Остаточная намагниченность зависит только от свойств материала сердечника и максимальной индукции потока намагничивания!
В обратно ходовых дросселях, да и в любых дросселях, зазор применяется для увеличения энергоёмкости сердечника и только!
В принципе можно применять и такие. Я как-то пробовал включать подобным образом IR2110, вроде бы всё нормально, но микросхема стала сильно нагреваться. А для чего использовать 2011, когда есть вполне пригодный двойной драйвер нижних ключей IR4426. Ни чем не хуже, работает от 6 до 20 Вольт, да и ток 1,5 А, и специализирована именно под нижние ключи.
Последний раз редактировалось Falconist; 01.04.2015 в 12:27.
KREN вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 09:21
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
а пушпульник это по вашему флайбек чтоль? нуну
зазор позволяет увеличить ток магнетизации, то бишь намагниченность сердечника с 0,2 тесла до 0,6 к примеру - таким образом витков для прямохода надо меньше.
наверно просто так в недорогих сварочниках везде пленка 0,3мм вставлена
индюк вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 10:19
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
бред от начала и до самого конца.
1. в прямоходах вводится специально маленький зазор, чтобы устранить (максимально снизить) остаточную индукцию.
2. зазор вводится для избежания насыщения материала сердечника.
3. энергия запасается именно в зазоре, а не в сердечнике. и только поэтому, чем больше зазор, тем больше можно запасти энергии.
еще один бред.
индукция насыщения никак не зависит от величины зазора.
а ферритов с рабочей индукцией 0,6 Тесла вообще не существует в природе.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 12:06
kirillkt
Сказал спасибо: 221
kirillkt на пути к лучшему
Это сделано для уменьшения связи между обмотками, что бы не посадить сеть по первичной обмотке.
А в вашем споре вы оба правы, только у Starichok51 терминология точнее.
kirillkt вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 20:08
Starichok51
Сказал спасибо: 67
Сообщение от kirillkt Посмотреть сообщение
во-первых, я вообще не спорил.
во-вторых, для анекдотов существует отдельная тема...
PROTEUS 7.1 SP2- не могу запустить прогу! ra3pop Proteus 6 01.02.2008 21:56
MP Lab 7.1 Не могу создать проект Dimtr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.12.2005 17:09
не могу запустить генератор ra0wbj Электроника - это просто 1 02.08.2005 16:48
помогите советом: не могу запустить жки DG16080. kumbaya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 25.02.2005 19:01
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
