Не могу запустить DC\DC на tl494
31.03.2015, 18:40
Сказал спасибо: 24
Re: Не могу запустить DC\DC на tl494
Сообщение от индюк
для 220 и выше его делают шоп витков стало в 3-4 раза меньше.
Не вводите людей в заблуждение. Зазор ни коим образом не влияет на количество витков трансформатора.
31.03.2015, 18:47
Сказал спасибо: 202
ну да
соберите калькулятор лысого и попробуй
31.03.2015, 19:11
Сказал спасибо: 24
Сообщение от индюк
ну да
Извините, но ни с лысым, ни с его калькулятором я не знаком.
31.03.2015, 19:21
Сказал спасибо: 202
Сообщение от KREN
ну и плохо
его знают очень многие
31.03.2015, 21:06
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Удивила и порадовала цена на драйверы по ссылке omercury (правда 100 штук это перебор). А не подскажет-ли прогрессивная общественность, будут-ли отрицательные моменты при применении в подобной схеме совмещенного драйвера с независимыми каналами вернего и нижнего плеча, например irs2011. Т.е. верхнее плечо поставить вниз...
К теме зазоров - они нужны для снижения остаточной намагниченности сердечника, которая имеет место быть при несимметричном перемагничивании (прямо и обратноходы...) т.е. не в данной конструкции.
01.04.2015, 08:58
Сказал спасибо: 24
Сообщение от pvu
Повторяюсь ещё раз, зазор, ни распределённый, ни сосредоточенный, ни каким образом на остаточную намагниченность сердечника не влияет. Остаточная намагниченность зависит только от свойств материала сердечника и максимальной индукции потока намагничивания!
В обратно ходовых дросселях, да и в любых дросселях, зазор применяется для увеличения энергоёмкости сердечника и только!
Сообщение от pvu
В принципе можно применять и такие. Я как-то пробовал включать подобным образом IR2110, вроде бы всё нормально, но микросхема стала сильно нагреваться. А для чего использовать 2011, когда есть вполне пригодный двойной драйвер нижних ключей IR4426. Ни чем не хуже, работает от 6 до 20 Вольт, да и ток 1,5 А, и специализирована именно под нижние ключи.
Последний раз редактировалось Falconist; 01.04.2015 в 12:27.
01.04.2015, 09:21
Сказал спасибо: 202
Сообщение от KREN
а пушпульник это по вашему флайбек чтоль? нуну
зазор позволяет увеличить ток магнетизации, то бишь намагниченность сердечника с 0,2 тесла до 0,6 к примеру - таким образом витков для прямохода надо меньше.
наверно просто так в недорогих сварочниках везде пленка 0,3мм вставлена
01.04.2015, 10:19
Сказал спасибо: 67
Сообщение от KREN
бред от начала и до самого конца.
1. в прямоходах вводится специально маленький зазор, чтобы устранить (максимально снизить) остаточную индукцию.
2. зазор вводится для избежания насыщения материала сердечника.
3. энергия запасается именно в зазоре, а не в сердечнике. и только поэтому, чем больше зазор, тем больше можно запасти энергии.
Сообщение от индюк
еще один бред.
индукция насыщения никак не зависит от величины зазора.
а ферритов с рабочей индукцией 0,6 Тесла вообще не существует в природе.
01.04.2015, 12:06
Сказал спасибо: 221
Сообщение от индюк
Это сделано для уменьшения связи между обмотками, что бы не посадить сеть по первичной обмотке.
А в вашем споре вы оба правы, только у Starichok51 терминология точнее.
01.04.2015, 20:08
Сказал спасибо: 67
Сообщение от kirillkt
во-первых, я вообще не спорил.
во-вторых, для анекдотов существует отдельная тема...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
