Не могу запустить DC\DC на tl494
Непрочитано 23.03.2015, 09:43
КСеРоКС
Сказал спасибо: 15
КСеРоКС на пути к лучшему
Вопрос Не могу запустить DC\DC на tl494
Здравствуйте вам в окно!
Варганю DC-DС 12 -› 24В. Рассчитал и сваял трансик, подключил только первичку (без цепей обратной связи и выходного выпрямителя). Схема взята из даташита на TL494 от ON Semi. Разница в схемотехнике - иные частотозадающие элементы и вместо биполярников Tip 32 полевые IRFZ48N.
Питать хочу от компьютерного БП (250 W), это очень желательно, т. к. помимо этого DC-DC в проекте нужны напряжения 5 В и 3,3 и 12 В.
В общем в компьютерном БП сейчас срабатывает защита и он отсекает питание DC-DC. Подключил к обычному линейнику - работает, "качается".
Народ - как обмануть компутерный БП?
Спасибо!
КСеРоКС вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 12:41
КСеРоКС
Сказал спасибо: 15
По умолчанию Re: Не могу запустить DCDC на tl494.
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...EMI/TL494.html
Страница 10
КСеРоКС вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 12:53
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
для разговоров нужно видеть ВАШУ схему, а не схему из даташита...
Starichok51 вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 15:27
КСеРоКС
Сказал спасибо: 15
номиналы - что вспомнил - написал
КСеРоКС вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 17:54
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не могу запустить DC\DC на tl494
Ток то какой нужен?
Если пара ампер и неразвязаный от земли, то обратноход всяко будет полегче.
По схеме с поста №6 - 16 КОм - явный перебор - поставьте 470 Ом. Из-за этого у вас полевые транзисторы могут работать вообще в линейном режиме - недооткрываться.
Последний раз редактировалось true71; 23.03.2015 в 18:07.
true71 вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 11:48
КСеРоКС
Сказал спасибо: 15
Выходной ток интересует до 3 А )).
Гальваноразвязка - пока не особо парюсь, мне бы для начала хоть так его запустить. Потом может и сделаю, если руки дойдут.
КСеРоКС вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 11:52
КСеРоКС
Сказал спасибо: 15
По поводу недооткрывания полевиков - перед подключением первички я "качал" ими резисторы 1 Вт 330 Ом - полет нормальный. Осциллографом посмотрел - вменяемый меандр увидел (размах 0,5-1...12В)
КСеРоКС вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 12:26
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Поставьте в рассечку среднего вывода трансформатора какой-нибудь дроссель валяющийся под руками и посмотрите, если выбивать не будет - то проблема в насыщении трансформатора.
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
КСеРоКС (24.03.2015)
Непрочитано 24.03.2015, 13:20
КСеРоКС
Сказал спасибо: 15
genao - спасибо за совет. В ближайшее время опробую. Индуктивность я так понял не сильно большое значение имеет? Важно активное сопротивление дросселя для проверки? И еще - если смотреть осциллографом напряжение между крайними выводами первички - там не синусоида, а полупериоды похожие скорее на буквы "U" т. е. дугой.
КСеРоКС вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 14:31
genao
Сообщение от КСеРоКС Посмотреть сообщение
Это свидетельствует о чем говорил выше true71, что полевики все-таки недооткрываются, ну это влияет на нагрев полевиков. Да и дуга, если вогнутая внутрь об этом свидетельствует.
А индуктивность дросселя для того чтобы чуть затянуть нарастание тока при насыщении, ну и активным сопротивлением тоже можно ограничить нарастание тока.
Главное определиться что вызывает отключение компового БП - импульсная перегрузка по току или возникающий реактивный выплеск напряжения по питанию сверх номинального во время "мертвого времени" ШИМ.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 24.03.2015 в 14:38.
genao вне форума
PROTEUS 7.1 SP2- не могу запустить прогу! ra3pop Proteus 6 01.02.2008 21:56
MP Lab 7.1 Не могу создать проект Dimtr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.12.2005 17:09
не могу запустить генератор ra0wbj Электроника - это просто 1 02.08.2005 16:48
помогите советом: не могу запустить жки DG16080. kumbaya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 25.02.2005 19:01
Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.
