Советский блок питания
30.03.2015, 11:05
30.03.2015, 11:19
Сказал спасибо: 2,487
Re: Советский блок питания.
Предохранители целые,напряжение после моста есть ?
30.03.2015, 11:37
30.03.2015, 16:25
Сказал спасибо: 5,259
ТС туркмен? Русский языг сильно не родной?
30.03.2015, 19:32
Сказал спасибо: 16
Первым делом меняй электролитические конденсаторы. Затем сравнивай напряжения на выводах активных элементов у рабочего блока и у этого, если смена конденсаторов не поможет. Учитывай что номиналы советских конденсаторов имели несколько иную сетку значений, например 5 мкф вместо нынешних 4,7 или 200 мкф вместо нынешних 220 и т.д. Ставь ближайший по емкости.
30.03.2015, 21:56
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Помимо электролитов рекомендую поменять ВСЕ красные плоские керамические конденсаторы (флажки...). Ибо дрянь несусветная. Иногда попадались с таааакой утечкой, что вместо конденсаторов становились низкоомными резисторами...
P.S. С КМ-5 (плоские зеленые), КМ-6 (подушечки) и К10-17 (пластиковые кубики) проблем обычно не возникало.
Последний раз редактировалось sprototype; 30.03.2015 в 21:59.
Сказали "Спасибо" sprototype
31.03.2015, 06:06
sprototype.Спасибо за помощь.
31.03.2015, 07:42
Скажите а такой прибор поможет в поиске неисправности
31.03.2015, 08:17
Сказал спасибо: 31
Никогда не пользовался, не знаю. Кроме того, по картинке непонятно, он только тестер транзисторов или еще что-то может.
31.03.2015, 08:51
Сказал спасибо: 434
Сообщение от Storag
Чушь. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=148927
Сказали "Спасибо" Falconist
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
