Завести две фазы в МК
Непрочитано 23.03.2015, 06:41
anton26ru
Аватар для anton26ru
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
anton26ru на пути к лучшему
По умолчанию Re: завести две фазы в МК
давай рисуй точную схему
anton26ru вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 08:21
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Завести две фазы в МК
Сообщение от shur66 Посмотреть сообщение
Зачем?
Например:
-Для того, чтобы некоторые продвинутые товарищи познали про линейное напряжение, которое является переменным и проходит через нулевое значение напряжения.
-Что есть соединение "треугольник".
-Что схемы трех фазных тиристорных выпрямителей и инверторов фазируются линейным напряжением.
avp94 вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 09:11
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
miwutka, а ничо что я тебе в первом же посте посчитал резистор и формулу закона ома тебе написал?????
индюк вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 09:21
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
7я страница однако, а о чем спор то ?
я делал так
можно цеплять на линейное можно на фазное, разница только в сопротивлении гасящих резисторов.
(на 400 вольт они в 1,7 раз больше) , оптроны вообще любые пойдут,( только ток излучателя посчитать) я ставил отечественные АОТ101, много их под рукой было , работает замечательно.
ТС, рекомендую почитать эту тему https://kazus.run/forums/showthread.php?t=104026 там много полезного, да и варианты других детекторов нуля есть.
Последний раз редактировалось E_C_C; 23.03.2015 в 09:27.
E_C_C вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 11:14
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
В результате на выходе получится хитровыеб...я пульсация, длительностью чуть меньше 1/3 периода, у которой ни начало импульсов, ни их максимум с переходом через настоящий ноль и близко не совпадают... Зачем?
Вероятно Вы будете сильно удивлены, но меж двух фаз, как ни странно, тоже будет синусоида... Не верите на слово, ткните осциллографом, проверьте.
А вот зачем меж них чёй-то ловить, вопрос вполне законный. Но ответ на него тоже известен - надо. Зачем? ХЗ, надо и всё.
omercury вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 11:17
omercury
Аватар для omercury
Да нормально всё, на то форумы и существуют, чтоб на них спрашивать.
Одно и то же по 100 раз.
Стек у парня переполнен, будьте снисходительны.
omercury вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 11:19
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
Ну коллайдер запускаю андронной, что вы прицепились зачем ))) Тараканы в голове сказали НАДО! ))) Опыты ставлю!
после просчета поступил вопрос по подключению одного и двух резисторов. Ну и после этого пошел ваш флуд...
miwutka вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 11:20
miwutka
Сказал спасибо: 309
100% )) не успеваю выгружать его в ПЗУ ))
miwutka вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 11:22
miwutka
Сказал спасибо: 309
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
на оптроне 3 года назад собрал 3-фазный регулятор мощности - работает замечательно. Даже печки внутри нет )) Но спасибо за ссылку сейчас почитаю
miwutka вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 13:53
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
Чтобы научиться я и задаю вопросы. Все темы которые созданы на форуме есть в гугле. Так нахрен тогда вообще форум и нахрен тогда Вы именно, отвечаете в других темах если есть ответ в гугле??? Я не вижу ничего позорного в вопросах.
Позорного ничего нет, но УЧИТЬСЯ надо на БЕЗОПАСНЫХ напряжениях, а чтобы работать под 380, надо иметь III группу электробезопасности и знания об оперативной работе (и оживлении при поражении током, о чём вам намекали).
у меня в телефона на андроиде считает резистор для светодиода )) Там по постоянке считает.
Давайте проверим программку. Данные: синий светодиод на ток 20 мА, 5 В питания. Если прога выдаст что-то около 100 Ом, то нормальная, если больше 200 - фтопку!
Перечитал всё...Не понял них...я Зачем? Вот главный вопрос.
Никто не понимает, оттуда и сарказм.
alxchep вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
majorka65 (04.05.2015), makakus (24.03.2015), Zoosman (23.03.2015)
Алкоголь, алкоголизм... (отделено) Глaвврач Отвлекитесь, эмбеддеры! 289 22.04.2012 12:26
Грузоподъемник. Логика. Две схемы, две проблемы ipaSoft TTL и CMOS логика 11 28.10.2010 16:29
Преобразователь 40В пост. в 3 фазы 500Гц. Идеи? SosoMan Делимся опытом 90 15.08.2010 13:21
Подскажите как развязать две фазы yokoshima Источники питания и свет 14 17.10.2009 09:17
Включение 3х фазного двигателя при переходе фазы через ноль MAX1978 Источники питания и свет 40 01.08.2007 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
