Завести две фазы в МК
Непрочитано 21.03.2015, 23:51
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
По умолчанию Завести две фазы в МК
Нужно подать сигнал с двух фаз в МК через оптопару РС817. Одну фазу подключал через резисторы 68 кОм на фазе и на нуле. Тут на оптопару идет не более 20 мА, примерно 7-10 мА вроде. Вопрос - как расчитать резистор для двух фаз? Это же будет 380 Вольт. Может у когото есть хитрая программа которая может это расчитать. Помогите плиз. Логически думаю по 100 кОм хватит?
miwutka вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 23:55
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: завести две фазы в МК
то есть прибор включен не на нейтраль а между фазами а и б?
а в чем проблема рассчитать?
амплитудное будет как и всегда - 380*1,24 = 480 вольт
далее по закону ома.
закон ома тоже напомнить?
индюк вне форума
Непрочитано 22.03.2015, 00:02
miwutka
Сказал спасибо: 309
да между фазами А и Б. У меня на телефоне есть расчет резистора для светодиода но на постоянку. Оно конечно не правильно считает. Надо вспомнить форумлу для расчета.... ))
miwutka вне форума
Непрочитано 22.03.2015, 00:10
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
мля - тебе и надо на постоянку. на 480 вольт
индюк вне форума
Непрочитано 22.03.2015, 00:17
miwutka
Сказал спасибо: 309
по расчету считает 51 кОм. Но у меня при однофазном подклюении стояло по 68к на нуле и на фазе. Если оставлю по 68 кОм только вместо нуля подключю вторую фазу значит оптопара не должна сгореть.....?
miwutka вне форума
Непрочитано 22.03.2015, 01:01
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
а я откуда знаю???!!!!!!
480/68000 - 7 милиампер. какую ты там оптопару берешь я в душе не еб... тьфу не чаю.
и вообще чо ты там с ней делаешь я тоже хз. если она на 20 мА то на нее и надо подавать 15-20 ма иначе она в линнейном режиме будет выдавать неизвестно что
индюк вне форума
Непрочитано 22.03.2015, 01:02
напомните, пжлст, а то 220*1.41=~311
а здеся чет не сростатся...
Сказали "Спасибо" jump
miwutka (22.03.2015)
Непрочитано 22.03.2015, 01:04
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
да
ошибся немного
корень из 2 = 1,41 а не 1,2
но сути дела это не меняет
при 380 имеем 540 вольт в пике
540/68к = 8 мА
на мишутку это никак не повлияет в итоге
Последний раз редактировалось индюк; 22.03.2015 в 01:06.
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
Непрочитано 22.03.2015, 01:13
miwutka
Сказал спасибо: 309
понял, спасибо прийдеться резистор пересчитать и на одну фазу сразу. По даташиту pc817 даже 20 мА. Но на 7 мА работает очень даже хорошо для моих целей. Но надо будет пересчитать
Выходит что для 20 мА нужно всего 27 кОм сопротивление. Но если я повешу на каждую фазу по 27 кОм то получиться что повесил 54кОм??? То есть на диод пойдет не 20 мА, а 10??
Последний раз редактировалось miwutka; 22.03.2015 в 01:19.
miwutka вне форума
Непрочитано 22.03.2015, 02:01
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
А можно тупой вопрос - с какой целью на одну оптопару нужно подавать напряжение с двух фаз?
omercury вне форума
Алкоголь, алкоголизм... (отделено) Глaвврач Отвлекитесь, эмбеддеры! 289 22.04.2012 12:26
Грузоподъемник. Логика. Две схемы, две проблемы ipaSoft TTL и CMOS логика 11 28.10.2010 16:29
Преобразователь 40В пост. в 3 фазы 500Гц. Идеи? SosoMan Делимся опытом 90 15.08.2010 13:21
Подскажите как развязать две фазы yokoshima Источники питания и свет 14 17.10.2009 09:17
Включение 3х фазного двигателя при переходе фазы через ноль MAX1978 Источники питания и свет 40 01.08.2007 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
