Преобразователь 40В пост. в 3 фазы 500Гц. Идеи?
Непрочитано 23.07.2010, 21:29
SosoMan
Аватар для SosoMan
SosoMan на пути к лучшему
По умолчанию Преобразователь 40В пост. в 3 фазы 500Гц. Идеи?
Доброго времени суток, друзья!
У меня возникла необходимость сделать преобразователь напряжнения из постоянного напряжения (40 В) в 3 фазы 40 В частотой 500 Гц. Нужно это для запитки трехфазного двигателя гиромотора. Есть штатный преобразователь,но он древний, большой и со всеми вытекающими. Нужно его заменить на более компактрый. Двигатель маломощный. В связи с задачей - вопрос.
Подскажите типовые схемы, позволяющие решить мою проблему? Может есть схемы подобных устройств? Какие варианты?
Из идей, которые попадались мне на глаза, обратил внимание на следующюю http://www.technowell.ru/main-about-invertor. Блок управления думаю сделать на микроконтроллере.
Буду благодарен любым идеям.
SosoMan вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 09:01
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразователь 40В пост. в 3 фазы 500Гц. Идеи?
Для хорошего преобразователя на 500 Гц микроконтроллер окажется слишком слабым (требуется ведь синус?). Поэтому выбирать надо что-то из ряда с тактовой 200 МГц и выше.
RY723 вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 10:32
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
Может проще применить ПЗУ большого объема и адресный счетчик.
sergeq вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 11:16
СССергей
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
СССергей на пути к лучшему
Ув.-SosoMan-а мощность какая требуется? И как обмотки включены:звезда или треугольник?
СССергей вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 14:16
SosoMan
Аватар для SosoMan
Обмотки двигателя соединены звездой, но подлючаются без средней точки. А мощность не большая. Напряжение 40 В, а ток, если правильно помню, не превышает 100 мА в обмотке.
SosoMan вне форума
Непрочитано 25.07.2010, 01:11
sergeq
Сказал спасибо: 55
При такой мощности, как вариант установить датчики холла, магниты на вал и микросхему от ведущего вала видака.
sergeq вне форума
Непрочитано 25.07.2010, 03:00
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Берешь проц с аппаратным 3-х фазным PWM + алгоритм CORDIC для синуса и будет тебе счастье
Gnider вне форума
Непрочитано 25.07.2010, 03:02
trutter
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
trutter на пути к лучшему
SosoMan, шим применять не будете?
V/f константой делать не собираетесь ? ,
только 500Гц , а как-же разгон?
Папа Карло Вам не родственник (случайно ?) - тема та осталась как-бы незаконченной если это Вы.
trutter вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 11:14
SosoMan
Аватар для SosoMan
Сообщение от sergeq Посмотреть сообщение
Возможности что-то посадить на вал нет. Двигатель - гиромотор датчика угловой скрости. Это собранный герметичный модуль.
SosoMan вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 11:21
SosoMan
Аватар для SosoMan
Сообщение от trutter Посмотреть сообщение
Буду применять ШИМ, других вариантов не вижу. А Вы?
И напряжение (U=40В), и частота (f=500Гц) должны быть постоянны. Разгон и управление мне не принципиально.
Нет, не родственник. Это не я.
SosoMan вне форума
Осваиваем USBee Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2200 03.04.2025 16:32
Часовой пояс GMT +4, время: 21:11.
