| Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
Пропал CD DVD
07.03.2015, 15:29
Сказал спасибо: 6,562
Re: Пропал CD DVD
Если перезагрузка идет сразу после POST биоса, то возможно по дефолту не определяется правильно тактовая частота процессора, её в биосе необходимо выставить, как в вашей не знаю, но обычно FSB и множитель, или непосредственно частота процессора (это обычно в главном меню)
Геннадий
08.03.2015, 09:30
Сказал спасибо: 549
Re: Пропал CD DVD
aan20132, Все сделал как вы сказали, после нажатия кнопки ‹END›, комп стал пищать частыми коротким писком Я забыл вам сказать, что диск С, я отформатировал еще до вашего совета. Монитор и тем более старый Биос не показывают. Экран черный. Включаю комп, жесткий постоянно стартует сам.
Но у меня есть диск который шел вместе с материнкой. Там наверное есть и формация о биосе. Может загрузить её на форматированый (читый) диск С, и попробовать поставить старый биос?
08.03.2015, 11:39
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Пропал CD DVD
У Вас есть возможность сфотографировать материнскую плату и выложить фото?
08.03.2015, 12:42
Re: Пропал CD DVD
Сообщение от aan20132
Тут нечего добавить.
"Вы хочете песен? Их есть у меня!"(с)
НИКОГДА еще не попадался слетевший БИОС, все лечилось на уровне железа. А вот умники, убивающие БИОС, попадались в достаточном количестве, чтобы скептически относиться к Вашим рекомендациям.
Electric75, разные устройства по-разному относятся к качеству питания. Первыми начинают глючить самые требовательные, потом по нарастающей, в конце концов - постоянные перезагрузки и вообще отказ включаться.
Вы все хорошо проверили - блок питания, электролиты на мамке? Блок питания - только заменой на заведомо нормальный.
08.03.2015, 18:10
Сказал спасибо: 549
Re: Пропал CD DVD
Сообщение от akegor
А вот у меня Биос слетел, или если вам так хочется скажу убил я Биос. Мамка в отличном состояние. Покупал в конце 2010 года.
Это зачем, посмотреть какая флеш память у биоса. Стоит она без панельки. Марку можно найти Рапорте Эвереста. Конденсаторы не вздутые.
08.03.2015, 19:24
Re: Пропал CD DVD
Electric75,
угандонить bios у гигабайта почти невозможно - dual bios о том и говорит, да и две микросхемы установлено. так что ищите неисправность в округе, либо меняйте видео, память, БП, попробуйте запуститься с СД/флешки. при неисправностях в периферии компьютер издает гудки бузером, по ним легко определить что неисправно
08.03.2015, 19:37
Сказал спасибо: 2,240
Re: Пропал CD DVD
Сообщение от jump
Как показывает практика запросто
08.03.2015, 19:47
Сказал спасибо: 549
Re: Пропал CD DVD
Сообщение от Electric75
Видио карту я поставил новую, эффект тот же
08.03.2015, 20:20
Сказал спасибо: 20
Re: Пропал CD DVD
Нет, это для того, чтобы увидеть конденсаторы. Извините за недоверие, но вы ни разу прямо не ответили на этот вопрос. Просто они часто являются причиной появившихся глюков.
Снова позанудствую.
1. Отключите от мамки жесткий диск и сидюковый шлейф, а с самих устройств выдерните питание.
2. Если картина не изменится, вытащите память и запустите. Изменится ли характер писка? Протрите контакты и обратно вставьте (я обычно ластиком без нажима тру).
08.03.2015, 20:26
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Пропал CD DVD
Continuous short beeps: Power error . Угадайте откуда это? Правильно- из мануала на плату, которую ТС методично пытается убить.
Там даже заботливые гигабайты диагностическую карту нарисовали.
Последний раз редактировалось Loole; 08.03.2015 в 20:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
