Как извлечь ECC и Physical Sector данные с DVD диска
Непрочитано 09.08.2012, 21:37
PavelMSTU
PavelMSTU на пути к лучшему
Восклицание Как извлечь ECC и Physical Sector данные с DVD диска
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Кто-нибудь пытался раздраконить DVD или хотя бы CD привод?
Согласно протоколу ECMA-338 (80 mm and 120 mm DVD Re-recordable Disk(DVD-RW)) данные, перед записью на DVD, проходят обработку через несколько шагов (см. Section 4 part 16 стандарта):
– a Data Frame
– a Scrambled Frame
– an ECC Block
– a Recording Frame
– a Physical Sector
Данные с шага Data Frame передаются на компьютер при чтении (поступают с компьютера при записи). Меня интересует, можно ли программно извлечь данные с шагов Scrambled Frame, ECC block, Recording Frame и Physical Sector? (Так называемые "сырые" данные).
Если да, то какие протоколы по интерфейсу DVD привода следует читать?
Если нет, то можно ли сменить прошивку микроконтроллера DVD привода и какую именно документацию для этого следует прочесть?
Так же интересует аналогичный вопрос с BD(Blu-Ray Disk). Можно ли прочитать ECC блоки с Blu-Ray (Часть 5 стандарта "Blu-Ray Disc Format. A Physical Format Specifications for BD-RE" )?
И какие протоколы по интерфейсу с BD-приводами следует читать?
Буду рад любой помощи! Уже не первый месяц ищу решение данной проблемы...
PavelMSTU вне форума
Сказали "Спасибо" PavelMSTU
warel (29.06.2019)
blu-ray, dvd, ecc, ecma, physical sector
DVD Orion-881 виснет посредине диска slaventiy969 Видеотехника 9 12.08.2012 22:46
Не выходит каретка DVD при отсутствии диска в ней. Bagrat Видеотехника 2 10.03.2009 14:26
как вывести на LCD данные из буфера? goooblin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 02.04.2007 10:01
Можно извлечь прогу с микроконтроллера PIC16c55a Pausa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 01.07.2005 09:52
Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.
