Телевизор Rolsen. Повышенный фон
Непрочитано 02.02.2015, 14:23
Schurik33
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Schurik33 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Телевизор Rolsen. Повышенный фон
Перепаивать не обязательно. можно параллельно подпаять кондюки большей емкости на 470..1000 мкф. По завышенному напряжению на 64-й ноге нельзя сказать, неисправна ли микросхема. На ярких сюжетах напряжение будет больше, на темных меньше.
Schurik33 вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 14:26
Schurik33
Сказал спасибо: 16
В крайнем случае можно отсоединить аудиосигнал от схемы и подключить напрямую к тда2003
Непрочитано 02.02.2015, 23:54
bep700
bep700 на пути к лучшему
Сообщение от Schurik33 Посмотреть сообщение
А что значит TDA2003?
bep700 вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 23:58
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
bep700, Это УНЧ, правда если напрямую - звук не будет регулироваться .
Разорвать цепь что на рисунке и подать на + С613 аудио сигнал.
Последний раз редактировалось dosikus; 03.02.2015 в 00:00.
dosikus вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 00:05
Schurik33
Сказал спасибо: 16
Звук будет регулироваться приставкой.
Сказали "Спасибо" Schurik33
dosikus (03.02.2015)
Непрочитано 03.02.2015, 23:43
bep700
Подал Аудио на TDA2003. Звук регулируется только с приставки. Фон увеличился на порядок. Возможно из-за проводника по воздуху? Что можно предположить? Попробовал Видеосигнал с приставки отдельным тюльпаном подкинуть на вход Видео разъема SCART - также не проходит. И, все-таки, отказ входа Видео-SCART в TDA111 или процессору не хватает какого-то управляющего сигнала для включения видео входа. Напомню: от приставки на разъем SCART ТВ идут сигналы только с трех тюльпанов - аудио и видео. Аудио сигнал при этом проходит.
Название: Аудио на TDA2003.png
bep700 вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 13:22
Schurik33
Сказал спасибо: 16
Чудеса! Проводник наверное сантиметров 10. Не должен помехи собирать.
Непрочитано 04.02.2015, 14:04
tyurin_pavel
tyurin_pavel на пути к лучшему
Да у него земля отсутствует на разьемах RCA
tyurin_pavel вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 17:47
bep700
Попробовал эту же перемычку выполнить проводником в экране (экран на корпус). Ничего не меняется. Фон, рокот присутствует в такт с изменением яркости картинок. А можно коротко дать характеристику происходящего? В каком месте появляется эта помеха? Может быть, например, некондиционным конденсатор общего блока питания ТВ - 100 мкФ/ 400 В? Или при этом были бы другие проявления? Все-таки: неисправность в цепях процессора на TDA111 или в УНЧ на TDA2003?
bep700 вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 19:51
Schurik33
Сказал спасибо: 16
В режиме ТВ шума нет. Значит УНЧ исправен и сетевой кондер тоже. Через скарт звук чистый, но нет видео. Значит приставка в порядке. Можно предположить что неисправна тда11106. Пускаем звук в обход нее - появляется шум. Фигня какая-то...
Телевизор ROLSEN C15R12S Plat не включается андрей35 Видеотехника 54 05.01.2015 21:27
Телевизор Rolsen: фон по звуку bep7 Видеотехника 7 10.11.2014 19:07
Телевизор Samsung перестал искать каналы andev Видеотехника 23 15.01.2012 13:26
Телевизор Rolsen C21SR74STpla нужна помощь urisss Видеотехника 14 16.01.2011 00:59
Часовой пояс GMT +4, время: 16:57.
