Телевизор Samsung перестал искать каналы
12.01.2012, 22:33
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной такой проблемы и в какую сторону копать?
У друга телевизор Samsung 2007 года LE40S81BX/NWT (Type No: JA40EO. Version: AR05) перестал показывать каналы, все сбросились. При автосканировании между белым шумом иногда проскакивает изображение с каналами, но телевизор не останавливается на них и не сохраняет в список на всем диапазоне частот.
При попытке выставить частоту вручную, "поймать" ни один канал так же не удается.
Источник сигнала - кабельное по коаксиалу, на другой телевизор выдает уверенный сигнал, т.е. дело в телевизоре.
Очередность проблем:
1) сначала из 70 каналов сбросились все выше 40-го. автосканирование вернуло на места
2) потом через несколько дней-неделю внезапно пропали все каналы, автосканирование помогло
3) сейчас опять все пропало, но автосканирование и ручное выставление уже не помогают.
Видеовходы работают нормально, тюльпаны, D-SUB и HDMI, изображение четкое и без проблем.
Видимых внешних воздействий на телевизор не было (дети, гроза, перегрев)
Имеется архив с полностью отфотканным Service Menu, залил на депозит из-за размера.
http://depositfiles.com/files/5gs15mvi3
13.01.2012, 02:30
Сказал спасибо: 3,755
Re: Телевизор Samsung перестал искать каналы
Для начала память менять! А потом рыться в АПЧГ, возможно замыкание емкости! Хотя для подробностей не мешало бы выложить состав телека.
13.01.2012, 07:04
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Пайки проверить,осбо тщательно а районе тюнера и возмжно самого тюнера.
Сказали "Спасибо" alexander3311
13.01.2012, 11:11
Sanyo, скажите, что подразумевается под составом телека и, если не трудно, где посмотреть?
alexander3311, кстати, гнездо тюнера находится под углом 10-15 градусов, как будто его хорошо дернули. Но ведь в момент автосканирования изображение появляется, причем иногда абсолютно четкое, но "проскакивает" дальше, не сохраняя.
13.01.2012, 11:56
Состав: микросхемы, которые в нем установлены! Процессор, память, тип тюнера, если модель старенькая, то возможно, что радиоканал собран на отдельной микросхеме. УНЧ, кадровая и строчная не нужны, они и так работают. Кстати, не плохо проверить напряжения питания, если подписаны, и уделить внимание стабилизатору 5-8 вольт, они часто дурят из-за высыхания емкости.
13.01.2012, 12:12
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
-а зачем её менять, если она живая? Кстати далеко не все типы еепром работают в этом ТВ (родная ATMEL), в большинстве случаев достаточно сделать сброс в сервис меню.
Сообщение от andev
-картинка "чистая" или еле видна сквозь шумы?
Сообщение от Sanyo
-считаю бесполезным, ибо -
Сообщение от andev
В этих шасси кроме слёта еепром, от дохлых литов в БП, дохли как тюнера, так и полевики, согласующие шину 5в и 3,3в
Сказали "Спасибо" Vlad-1966
13.01.2012, 12:15
Сообщение от andev
-так может всё-таки вырвали центральный контакт из платы тюнера? А узреть это без выпайки тюнера сложно.
13.01.2012, 12:25
Сообщение от Sanyo
Состав: микросхемы, которые в нем установлены! Процессор, память, тип тюнера. Кстати, не плохо проверить напряжения питания, если подписаны, и уделить внимание стабилизатору 5-8 вольт, они часто дурят из-за высыхания емкости.
Если это смотреть, то только програмно, или расшифровывая номер модели. Рыться во внутренностях я не смогу, нет квалификации
Сообщение от Vlad-1966
Если вы про Reset в главном меню Service menu, то делал, ничего не изменилось
Некоторые каналы чистые идеально, некоторые "шумные", но телевизор не задерживается ни на одном из них и сканирует дальше.
может быть, но ведь тогда, по логике, не должно быть при сканировании никаких каналов, тем более четкого изображения?
13.01.2012, 12:26
Вот в том и дело, что я не знаю этого телевизора, потому описал стандартные ситуевины, а так-же попросил выложить состав!
13.01.2012, 12:39
Сообщение от andev
А смысл тогда эту ветку открывать?? Круговыми движениями тёплых ладоней вправо по экрану, ещё ни одного телевизора не отремонтировал, разве что "Электрон-714" кулаком по башне, когда накал на 6П45С пропал!!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:58.
