Телевизор Rolsen. Повышенный фон
26.01.2015, 22:35
Сказал спасибо: 1,931
Сказали Спасибо 2,072 раз(а) в 395 сообщении(ях)
Re: Телевизор Rolsen. Повышенный фон
С видео через "Скарт" конечно разберись,но из личного опыта скажу-именно по цифровым приставкам-дрянного качества шнуры с "тюльпанами"-и такой вот эффект вызывает обрыв оплетки (экрана) на шнуре "видео". Из предыдущих постов не вижу-менялись ли кабели на другие для пробы?
Сказали "Спасибо" yurii61
26.01.2015, 22:36
Сообщение от bep700
Перепробовал разные приставки, телевизоры, антенны
С этим же кабелем?
Сообщение от bep700
Пробовал на данном ТВ подключаться через SCART, но почему-то есть звук, но нет видео на ТВ.
Прозвоните кабель SCART.
Может быль лучше будет подключить через скарт и забыть про проблемы с тюльпанами.
У меня недавно была проблема у товарища: старый DVD привод поломался, был подключен через кабель (полноценный, ТВ сам переходил в режим видео при включении DVD) "скарт-скарт", он купил новый DVD, подключает кабелем "тюльпаны-скарт" из комплекта нового DVD - не работает! (у ТВ есть только скарт)
Я проверил - оказалось скарт урезанный, по распиновке получается, что он может работать только если скарт воткнуть на выход, а тюльпаны - на входы ТВ. При этом у нового DVD отсутствует скарт!
Перепаял (вернее, просто переставил штырьки, отогнув защелкивающие выступы на них) и все пошло.
Вот информация:
SCART-SCART. Распиновка.
Распайка SCART-RCA (тюльпан)
Последний раз редактировалось Ан-162; 26.01.2015 в 23:21.
26.01.2015, 23:30
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
.Может быль лучше будет подключить через скарт и забыть про проблемы с тюльпанами.
Зачем очередной флуд вводящий в заблуждение ?
Какая разница для источника выходного сигнала по типу разъемов для подключения ?
Есть два или больше вариантов ?
27.01.2015, 00:11
Всем спасибо за участие. Повторюсь: перепробовал разные приставки, телевизоры, кабели, блоки питания антенных усилителей. Через SCART, уже отмечал, звук на отлично, но почему-то нет изображения. Сам кабель прозванивал. Фон идет только по этому ТВ Rolsen. Надо заметить, что имеющиеся приставки поддерживают два формата DVB-T и DVB-T2. Проверки проводил в разных государствах: в одном трансляция первого формата, в другом - второго. Фон идет там, где на ТВ Rolsen идет прием по первому формату. Чувствую, что фон идет или с внешней антенны (антенного усилителя), или появляется в самом ТВ. Конечно, если при этом сигнал трансляции считать чистым.
27.01.2015, 00:22
Сказал спасибо: 21
Сообщение от bep700
В своем сообщении ты конкретно описал интермодуляцию, но ничего не сказал про антенный усилитель.
Значит у тебя сигнал в антенном усилителе модулируется сильным местным сигналом метровых волн.
Нужен фильтр на помеху, или попытаться устранить помеху изменением напряжение питания антенного усилителя.
27.01.2015, 00:25
Сообщение от Repit
Какая разница
Потому что
Сообщение от bep700
Сообщение от bep700
Какой кабель?
Использовались два разных кабеля при попытках подключения скарт и RCA, или один? (меняя местами концы у устройств)
Каким способом каждое устройство подключалось к кабелю в обеих случаях?
Ну почему сразу понятным языком не пояснить ситуацию?
К чему эти "перлы":
Сообщение от bep700
Подключена через тюльпаны.
Варианты трактовки:
1. тюльпаны на приставке и скарт на ТВ
2. тюльпаны на приставке и тюльпаны на ТВ
3. скарт на приставке и тюльпаны на ТВ (тоже ведь через тюльпаны)
Сообщение от bep700
Приставка эфирного цифрового ТВ: соответственно и выход на антенну.
Это уже передатчик какой-то...
Вы хотите помощи в решении проблем, или нет?!
Тогда выражайтесь без двусмысленности!
27.01.2015, 00:27
bep700, А просто выдернуть антенну и с флэшки фильм погонять?
27.01.2015, 00:31
Сказал спасибо: 21
Ан-162,
"Через SCART, уже отмечал, звук на отлично" - без видео которое создает рокот.
При чем тут SCART, - видеосигнал от одного источника.
Сообщение от dosikus
Это у него раньше работало без нареканий - он описал
Последний раз редактировалось Repit; 27.01.2015 в 00:34.
27.01.2015, 00:36
Repit, а ты дорогой (раз уж мы на "ты") представляешь себе, что такое цифровой сигнал?
И как интермодуляция будет выглядеть на оконечных устройствах при этом способе передачи? (звук, изображение)
Ты когда-нибудь видел при приеме Т2 двоение изображения, снег, шумы, искаженный звук, фон?
А рассыпающееся на квадратики изображение, внезапные стоп-кадры?
Час от часу не легче...
Теперь интермодуляция каким-то волшебным образом стала пропадать и появляться при наличии/отсутствии прохождения сигнала видео по кабелю (ведь видео в приставке все-равно есть, но не доходит до ТВ при подключении через скарт, это же очевидно - на цифре не бывает звука без видео, разве только на стороне передачи)
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.01.2015 в 00:47.
27.01.2015, 00:40
Сообщение от Repit
Где? Или слепну уже ?
Вообщем пусть оставит свои танцы с бубном :
1) убедиться что кабель в норме - прогнать контент с флэшки отсоединив антенну, правда не все приставки воспроизводят любой контейнер с звуком. Ну и отписаться здесь .
2) Крайне желательно проверить антенну на другой приставке.Ну и отписаться здесь .
Последний раз редактировалось dosikus; 27.01.2015 в 00:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:39.
