Проблема с задержкой изображения с видеокамеры
Непрочитано 30.12.2014, 10:55
pkuz
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
pkuz на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с задержкой изображения с видеокамеры
Чего-то я не понял у вас квадратор или видеорегистратор? Заинтриговали буду сейчас проверять,только проверять буду через веб с регистратора, а не смс приложением (с выбором потоков)
Зы нет задержки,однако есть небольшая задержка (макс 0.3сек) при самом высоком качестве но это может быть сеть или проц рега не справляется с одновременным цифрованием,записью и передачей в сеть..........так что если напрямую все ковыряйте свой канал передачи, если нет то регистратор слабоват
Последний раз редактировалось pkuz; 30.12.2014 в 11:33. Причина: +
pkuz вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 11:58
AlexPol
Сказал спасибо: 524
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
AlexPol на пути к лучшему
Если раньше ждали, пока нагреются лампы, то сейчас, пока запустится программа )))
А чем, собственно, напрягает задержка 1 сек? Или дело принципа?
Даже аналоговые камеры, подключенные в регистратор, оцифровываются, сжимается информация..и.т.д....выше все описали. IP камеры сжимают сами, но задержка все равно есть, на передачу, на раскодировку.
Из личного опыта 32 канальный IP регистратор работает с меньшей задержкой, чем 16 канальный. Но он дороже )))
Последний раз редактировалось AlexPol; 30.12.2014 в 12:03.
AlexPol вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 12:08
pkuz
Сказал спасибо: 6
Сообщение от AlexPol Посмотреть сообщение
а 16 каналов смотрели на чем?(просто сейчас есть аналоговые и/или hsdi так там три кирпича)
pkuz вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 17:34
genao
Сказал спасибо: 6,554
genao на пути к лучшему
Такая бред идея - сигнал с аналоговых видеокамер, если расстояние до монитора до 150метров, пустить по UTP-6 или UTP-7 до кваратора а к нему монитор, с квадратора на ПК с другим монитором для регистрации и повторного просмотра.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 17:50
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Совсем не бред.
До 400 метров можно пробить по витой паре 5 категории (больше не надо, у видеосигнала полоса 0..6 Мгц). Только нужны согласующие/симметрирующие/корректирующие АЧХ усилители по концам витухи.
makakus вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 21:18
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
Да решили спроектировать одну систему. И напоролись на грабли.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 31.12.2014, 18:03
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
я ж писал, -забейте)
BYZON80 вне форума
Непрочитано 31.12.2014, 18:22
Сообщение от BYZON80 Посмотреть сообщение
я ж писал, -забейте
Грабли? Зубьями вниз? Или держаком?
Непрочитано 31.12.2014, 18:34
genao
-забейте
Не, лучше сегодня ближе к 12 запить
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 31.12.2014, 23:43
BYZON80
Аватар для BYZON80
с наступившим всех!
BYZON80 вне форума
Сказали "Спасибо" BYZON80
genao (31.12.2014)
проблема с блоком питания Chieftec hpc-360-202. MMK00 Источники питания и свет 9 21.03.2008 19:04
Проблема с записью в EEPROM 24С16А по адресам свыше 255 Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 10.09.2007 18:20
Проблема с ЛСД Zemlyanov Делимся опытом 4 12.01.2007 20:53
Sony CDX-M9900 проблема с дисплеем 974 Аудиотехника 8 04.11.2006 04:24
Проблема при запуске uc3855 Marlboro Источники питания и свет 0 19.07.2005 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
