Схема преобразователя напряжение-ток
Непрочитано 28.11.2014, 10:57
IgorAli
IgorAli на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема преобразователя напряжение-ток
попробовал так же в Proteus смоделировать, то же не работает...он просто элементарно даже не повышает а понижает напряжение..
IgorAli вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 16:57
Сообщение от IgorAli Посмотреть сообщение
Кому не трудно, посмотрите..не работает она как надо
Вам для чего сумулятор? Басня Ивана Андреевича Крылова "Мартышка и очки"
Мартышка к старости слаба глазами стала;
А у людей она слыхала,
Что это зло еще не так большой руки:
Лишь стоит завести Очки.
Очков с полдюжины себе она достала;
Вертит Очками так и сяк:
То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет,
То их понюхает, то их полижет;
Очки не действуют никак.
"Тьфу пропасть! — говорит она, — и тот дурак,
Кто слушает людских всех врак:
Всё про Очки лишь мне налгали;
А проку на-волос нет в них".
Мартышка тут с досады и с печали
О камень так хватила их,
Что только брызги засверкали.
К несчастью, то ж бывает у людей:
Как ни полезна вещь, — цены не зная ей,
Невежда про нее свой толк все к худу клонит;
А ежели невежда познатней,
Так он ее еще и гонит
Даже если все программы перепробуете, работать не будет.
Объясню последний раз.
Модель приводится на сайте ON Semiconductor. Конденсатор большой ёмкости заряжается очень медленно (С2). Для просчёта переходных процессов, PSpice или SPICE симулятору требуется шаг вычисления около 100 нс. На графиках видно, как зависит время расчёта от ёмкости. Для уменьшения времени расчёта, конденсатор (С2) следует уменьшить или установить начальное напряжение, в данном случае установлено 14 В. За счёт начального напряжения на конденсаторе (С2) в 14 В, время расчёта уменьшилось в 5 раз.
P.S.
В следующий раз перед вопросом, изучите работу симулятора и его возможности.
Название: 144 kHz 90 mA 15 V.jpg
ID:	72328   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20 kHz 25 mA 15 V.jpg
ID:	72329   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20 kHz 25 mA 15 V C2 ic=0.jpg
Название: 20 kHz 25 mA 15 V C2 ic=14.jpg
ID:	72331   Нажмите на изображение для увеличения
Название: MC34063A design tool.jpg
kreking вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 22:06
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
kreking, всё это, конечно, очень интересно, но у меня почему-то симуляция не идет даже с емкостью 0,82 мкф...
Понятно, что что-то не учтено, но вот что? К.З.
Falconist вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 01:26
Попробуйте поставить в свойствах времязадающего конденсатора начальное напряжение = 0 С1 (200p ic=0) или добавить параллельно резистор. В свойствах расчёта симулятора указываются начальные значения, доступны в глобальных переменных.
В Micro-Cap, приведено в скриншоте, устанавливается так, в Multisim, не помню, давно использовал. Значения переменных можно из справки посмотреть. Для Micro-Cap, М. А. Амелина и С. А. Амелин, в книге "Программа схемотехнического моделирования Micro-Сap. Версии 9, 10", описывают назначение глобальных переменных (стр. 133). Возможно настройка идёт по другому. Кирина М.,Фомина К. "Программа схемотехнического моделирования Multisim" - в этой небольшой книге, указано на стр. 16
Общие правила моделирования
При моделировании схем необходимо соблюдать следующие общие
правила:
1) Любая схема должна обязательно содержать хотя бы один
символ заземления.
2) Любые два конца проводника либо контакта устройства,
встречающихся в точке, всегда считаются соединенными. При соединении
трех концов (Т-соединение) необходимо использовать символ соединения
(узел). Те же правила применяются при соединении четырех и более
контактов.
3) В схемах должны присутствовать источники сигнала (тока или
напряжения), обеспечивающие входной сигнал, и не менее одной
контрольной точки (за исключением анализа схем постоянного тока).
Топология схем
1) В схеме не должны присутствовать контуры из катушек
индуктивности и источников напряжения.
2) Источники тока не должны соединяться последовательно
3) Не должно присутствовать короткозамкнутых катушек
4) Источник напряжения должен соединяться с катушкой
индуктивности и трансформатором через последовательно включенный
резистор. К конденсатору, подключенному к источнику тока, обязательно
должен быть параллельно присоединен резистор.
Времязадающий конденсатор подключен к источнику тока. Возможно ошибка возникает при неопределённом напряжении на конденсаторе, подключенного к выводу (ct).
Название: Global Settings.jpg
Тип файла: doc 02FEB18 MC33063 Model Evaluation.doc (75.5 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: pdf manual.pdf (2.24 Мб, 65 просмотров)
kreking вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 01:50
Falconist
Сказал спасибо: 434
Вроде бы все требования выполнены. Тем не менее... (Версия Мультисима - 13.0).
Тип файла: rar DC.rar (319.9 Кб, 45 просмотров)
Непрочитано 29.11.2014, 02:14
У меня не установлен Multisim, если можно, схему в картинке.
kreking вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 06:52
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 73 сообщении(ях)
vldemar на пути к лучшему
Максимум, что выжал
vldemar вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 07:32
Сообщение от vldemar Посмотреть сообщение
Максимум, что выжал
По условиям, описанным выше, последовательно L1 поставить резистор 30 мОм, параллельно конденсатору С2 и С4 резистор 1-10 МОм, в свойствах конденсатора С2 установить начальное напряжение 0. Посмотреть справку по модели MC34063A, в случае ограничений, установить библиотеку с сайта производителя.
Добавил свои библиотеки, одна из них должна работать.
Только сейчас заметил, контрольные точки присутствуют?
Последний раз редактировалось kreking; 29.11.2014 в 07:35. Причина: ред.
kreking вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 09:49
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Посмотреть справку
А лучше выложить проект из которого приводились кривульки.
avp94 вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 14:18
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
...немного доработал модель(взята с сайта NI) 34063...пробуйте...
Тип файла: rar DC_1.rar (2.17 Мб, 40 просмотров)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 29.11.2014 в 14:26.
vlad3156 вне форума
Нужна схема зарядного устройства для Li-Pol аккумулятора musa1 Источники питания и свет 71 21.02.2011 10:28
КР142ЕН12А beh_older Источники питания и свет 71 04.05.2010 01:46
нужна схема на tny274 на выходное напряжение 12-15В sofist Поиск схем. Делимся схемами 3 03.03.2008 13:48
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
Нужна схема преобразователя. Mithbuster Источники питания и свет 1 13.01.2007 01:23
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
