Схема преобразователя напряжение-ток
21.11.2014, 13:35
Привет всем!Ребят, помогите собрать схему преобразования напряжения 0-10В в ток 4-20мА. Если можно, пример схемы в мультисиме или даже от руки набросанной выложите, буду очень благодарен)
P.S Находил уже подобные темы, но чет разобраться с этим делом так и не удалось, так как я в электронике практически дубовый!)
21.11.2014, 13:39
Re: Схема преобразователя напряжение-ток
А что, гугл спросить - религия не позволяет? Ключевые слова: "токовая петля 4-20".
21.11.2014, 13:52
гуглил все что можно и про токовую петлю читал и пытался разобраться самостоятельно, но видимо я совсем дубовый))знаю только что на ОУ это реализовать можно, но как именно?
21.11.2014, 13:58
Ну я же дал ссылку на схемы. Их там видимо-невидимо.
Например.
21.11.2014, 14:16
в этой схеме при 1В получается 4мА а при 5В 20мА...но у меня при 0В должно реализовываться 4мА..схем действительно много, но разве нет что попроще?
21.11.2014, 14:40
Сказал спасибо: 589
21.11.2014, 14:59
эти микросхемы рассматривал уже в интернете, но они не пойдут...я думал может есть какая схема на ОУ типа этой(нашел в инете)..попробовал собрать ее в мультисиме, мультиметр показывает ток намного меньший чем на данной схеме..если есть схема на подобии представленной ну или есть варианты как ее можно доработать, подскажите)
21.11.2014, 15:04
1) Чтобы при 0 В входных на выходе уже было 4 мА, вход первого каскада делается в виде сумматора.
2) Диапазон 0...10 В получаем, регулируя усиление. Всё очень и очень просто.
3) Готовое решение (да еще и рабочее, т.е., апробированное) - обычно за отдельную умеренную плату.
21.11.2014, 15:24
это вы про какую схему говорите, которую я скинул?почему если все настолько просто, нельзя просто накидать схемку от руки или в мультисиме , помочь тем самым человеку и увеличить собственную карму?=)))у меня на выходе из ЦАПа напряжение получается 0-10В, а мне нужно 4-20мА, вот я и ломаю голову, а все потому что совсем не шарю в электронике))
21.11.2014, 15:35
Сказал спасибо: 589
Сообщение от IgorAli
По какой причине?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:46.
