Комнатный терморегулятор на Atmega8
Непрочитано 16.11.2014, 03:21
По умолчанию Re: Комнатный терморегулятор на Atmega8
Сообщение от igorek123a Посмотреть сообщение
Вот прошил WDT
Для нормальной работы он должен периодически сбрасываться и срабатывать только тогда, когда программа зависла и сброс не производится. Если его работа программой не предусмотрена (а в этом Вы убедились) будет описанный Вами эффект.
Непрочитано 16.11.2014, 03:41
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
"Собака" там, кстати, сбрасывается.
Один раз в прерывании )), а другой раз в цикле ожидания готовности индикатора.
omercury вне форума
Непрочитано 16.11.2014, 08:05
kosmos440o
Сказал спасибо: 84
kosmos440o на пути к лучшему
Какие наблюдения при сбросе показаний? Может релюшка щёлкает? LCD зависает? Судя по описанию, явно программный косяк. Что-то такое у меня было.
Попробуйте просто поставить уставку 20 С, потом 22 С, выключить питание, опять включить - какая уставка будет?
В начале проги включить бы буззер на секунду, но в АСМе я не силён.
Переписать бы, но щас работы много, просто завал.
Последний раз редактировалось kosmos440o; 16.11.2014 в 08:15.
kosmos440o вне форума
Непрочитано 16.11.2014, 08:11
kosmos440o
Сказал спасибо: 84
Ну нормально, надёжная работа без сбросов)))
Непрочитано 16.11.2014, 17:23
igorek123a
igorek123a на пути к лучшему
Сообщение от kosmos440o Посмотреть сообщение
Установить температуру не могу, зависает программа. Сначала включается режим работы по дням недели, затем само переключает в обычный режим термостата и после этого на кнопки не реагирует, хотя и до этого тоже, даже время зависает. Наверное WDT здесь лишний
На счет зависаний, то в основном первым делом замечается это на дисплее, а затем понимаю что не только показания зависли но и вся программа. До установки WDT было зависание показаний дисплея (либо, как вы говорите "крякозябры") и полностью контроллера. Ну и глюк с показаниями датчика, как я описывал ранее
Последний раз редактировалось igorek123a; 16.11.2014 в 17:35.
igorek123a вне форума
Непрочитано 16.11.2014, 17:26
igorek123a
И что тогда с ней, нужна она или нет.. что с ней что без неё надежной работы без глюков нету.
Непрочитано 16.11.2014, 17:39
omercury
Аватар для omercury
А что с ней так?
Во-первых в прерывании WDT не сбрасывают, Во-вторых виснет явно в цикле ожидания освобождения индикатора.
omercury вне форума
Непрочитано 16.11.2014, 17:41
igorek123a
Делал так ранее, после отключения питания сохраняется только график работы, а уставка обычного режима "Термостат" сбрасывается к 5гр. Батарею для сохранения показаний времени не подключал
Непрочитано 16.11.2014, 17:43
igorek123a
А что с ней так?
То есть WDT явно не нужен. Получается что косяк в программе, так как всё равно временами зависает
Непрочитано 17.11.2014, 08:40
kosmos440o
Сказал спасибо: 84
Можно попробовать поиграться с BOD. Поставьте галочку BODEN, попробуйте работу с установленной и снятой галочкой BODLEVEL.
Также установите максимальную уставку и таймер на "всегда", чтобы оелюшка была постоянно включена. Релюшка должна щёлкать при перезагрузке. Посмотрите, происходят ли перезагрузки за день.
Последний раз редактировалось kosmos440o; 17.11.2014 в 08:42.
Терморегулятор Ратар-02 Electric75 Автоматика и аппаратура связи 7 18.02.2011 11:48
Взаимозаменяемы ли ATmega8 и Attiny2313 rusentu Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 21.08.2010 18:41
ATMega8 VS USB SkyProc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 28.04.2010 17:01
Котроллер дисплея на Atmega8 kosant Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 30.11.2009 20:57
Часовой пояс GMT +4, время: 10:06.
