Терморегулятор Ратар-02
Непрочитано 04.10.2010, 09:38
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию Терморегулятор Ратар-02
Как обещал расскажу про этот Терморегулятор РАТАР–02.п/п, http://www.relsib.com/content/blogca...122/239/#r2.pp компании "Рэлсиб" http://www.relsib.com/.
В общем притензий к конструкторам у меня накопилось много. Этот терморегулятор я использовал в овощной яме.
Но когда он стал отказывать,я решил разобраться в причинах.Я сделал фото и написал им,почти неделю они молчали и вот сегодня ответили и согласились с моим заключением.Вот ответ:Ваши конструкторские замечания приняты и будут учтены.Процессор вышлем.
Текст можно прочитать здесь:http://forum.relsib.com/viewtopic.php?t=234 Или в приложение.
Название: Плата после пробоя..JPG
ID:	13246   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Место пробоя..JPG
ID:	13247   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фрагмет реле..JPG
Electric75 вне форума
Сказали "Спасибо" Electric75
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.10.2010, 09:41
Electric75
Сказал спасибо: 549
По умолчанию Re: Ратар-02
Странно Приложение не загрузилось? Тогда размещу здесь.
Поздравляю вашу компанию с юбилеем!
Но у меня для вас есть «ложка дегтя». Как и в прошлый раз, когда я вам писал по поводу Терморегулятор «Ратар-01», который вышел из строя по вашей причине. Сейчас тоже самое, но с Терморегулятором «Ратар-02». Регулятор я приобрел у вас раньше, Счет № ТЦ00000777 от 24.02.09.
Сейчас по порядку все претензии к исполнению вашего изделия:
Не соответствие описания в паспорте с техническими характеристиками.
Цитирую:‹ Терморегулятор выполнен в климатическом исполнении УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150–69.›
И ту же вы пишете. Стр.3 паспорта.
‹ Терморегулятор рекомендуется эксплуатировать при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 55 оС, относительной влажности (45–80) % и атмосферном давлении (84,0–106,7) кПа.›
Эта рекомендация никак не связывается с УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150–69, и тем более с заявленными техническими характеристиками.
Цитирую: Стр.5 паспорта.
‹ 2.3 Диапазон регулирования температуры (задания уставки) – от минус 40 до плюс 125 °С.›
В технической характеристики вы указываете, цитирую: Стр.6 паспорта
‹2.10 Максимальный ток терморегулятора, коммутируемый реле, при активной и индуктивной нагрузке (cos   0,6) – 10,0 А.› На самом деле вы устанавливаете реле (китайское) с максимальным допустимым током коммутации 5,0 А.
Ваши конструктора видимо не учли что мы с вами живем холодном климате, т.е. в
РОССИИ.
Сначала (год назад) сгорел один ЧИП резистор 47ом, в цепи сетевого понижающего трансформатора. Ладно, заменил на МЛТ. Но когда сгорел второй, я стал искать причину. Мой стаж в радиоэлектронике и промышленной автоматике, более 40 лет. И вот мои выводы.
1. Печатная плата выполнена без учета нашего УХЛ категории 3.1.Установив ЧИП резисторы 47ом в цепи 220 вольт, и пропустив под ними перемычку общего провода (земля), вы сразу запрограммировали неисправность. Объясняю, очень тоненький ЧИП резистор, по нему поступает 220 вольт, а под ним общий провод (земля). Естественно резистор пробивает на эту землю.
2.Тоже самое касается и цепей реле, контакты которого коммутируют 220 вольт. Расстояние между общим проводом и контактами реле, которые коммутируют 220 вольт, очень маленькое.
3.Разъем идущий к плате процессора и индикации, находиться очень близко к контактам реле коммутирующими 220 вольт.
4.Общий провод прибора – минус питания, соединен с заземляющим проводом сетевого питания 220 вольт. А это еще одна запроектированная неисправность, в случае обрыва или пробоя сетевого кабеля, фаза появиться на низкой части прибора.
5.Не учтено что прибор работает, согласно технической характеристики, в большом диапазоне температур, от минус 40 до плюс 125 °С. Что влечет к появлению конденсата на плате.
Все выше сказанное и привело к выходу из стоя моего прибора РАТАР–02.п/п.
С начала сгорели два ЧИП резистора 47 ом. Потом пробило на печатной плате между контактами реле 220 воль и общим проводом. Естественно после пробоя, и образования дуги, вышел из строя ПИК процессор PIC16F870-1/SP. Я сделал фотографии и приложил их к письму.
Я считаю что прибор вышел из строя по вине ваших конструкторов разработчиков, которые не учли все выше мною сказанное.
Хотя гарантия у меня кончилась, но я прошу вас прислать мне для ремонта за программированный ПИК процессор PIC16F870-1/SP.
С уважением и наилучшими пожеланиями Анатолий Павлович.
Последний раз редактировалось Electric75; 04.10.2010 в 10:35.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.10.2010, 09:55
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Терморегулятор Ратар-02
Уважаемый Electric75, я любитель, но и то таких явных "соплей" в разводке, как Вы описали, не допускаю... Волосы дыбом!
Куда катится мир профессиональных разработчиков электроники?!.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.10.2010, 10:38
Electric75
Сказал спасибо: 549
Причем это заводское серийное изделие. Интересно я один такой им притензию написал?
Ладно,успокаивает они признали свою вину.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.10.2010, 10:47
Falconist
Боюсь, что один Вы. Не все же такие высококлассные специалисты! Матюгнулись, выбросили, купили другой сабж.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.10.2010, 11:03
Electric75
Сказал спасибо: 549
Это русский менталитет или неверие в то что можно добиться справедливости. У меня такой характер что я всегда пытаюсь добиться её, и за это часто страдаю от других.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 27.10.2010, 11:54
Electric75
Сказал спасибо: 549
Новости про терморегулятор. Компания "Рэлсиб" как я писал признала свою вину и ихний инженер (видимо разработчик),обещал прислать процессор. До сих пор не прислал.Но как говорят обещанного ждут 3 года. А ждать мне было не когда,так как овощную яму надо было оборудовать терморегулятором до морозов. А морозы у нас бывают крутые,прошлой зимой доходило до -50 градусов Цельсия. Поискал,в первую очередь на этом сайте,и нашел вот это:https://kazus.run/forums/showthread.php?t=17804.
Связался по мылу с автором,и сговорились с ним за 950р. деревянных. Получил установил-работает. Вот для сравнения фото отчет.
Название: Цифр регулятор.jpg
ID:	14056   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Цифр регулятор 2.jpg
ID:	14057   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Цифр регулятор.Плата БП и Реле.jpg
warel (27.06.2019)
Непрочитано 18.02.2011, 11:48
Electric75
Сказал спасибо: 549
Сообщение от Electric75 Посмотреть сообщение
Обещание выполнил процессор прислал. Когда заменю отпишусь.
warel (27.06.2019)
Терморегулятор РТК-02 50М VolodAgeev Поиск схем. Делимся схемами 2 02.10.2015 11:16
Терморегулятор с таймером на pic16f628 guzkolya2009 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 15.07.2010 13:45
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
