pic18f2439 и асинхронный двигатель
Непрочитано 14.11.2014, 00:52
Dtolok
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Dtolok на пути к лучшему
По умолчанию Re: pic18f2439 и асинхронный двигатель
это типа того что описано в этом С172?
ошибся в переводе 2006 12 102 -управляет с экранированными полюсами и с постоянными магнитами!
Тип файла: pdf C172.pdf (510.8 Кб, 163 просмотров)
Тип файла: pdf 2006_12_102.pdf (202.5 Кб, 133 просмотров)
Последний раз редактировалось Dtolok; 14.11.2014 в 01:37.
Dtolok вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 03:05
Сообщение от Dtolok Посмотреть сообщение
дык могем, коль хочем! вот что пендаль животворящий делает!
теперь, оправившись от побоев, быстренько рисуем схему, показываем, и, получая новые пендали, ускоряемся к заветной цели.
кстати, п.2 как решается-то?
Сказали "Спасибо" jump
nikzo12 (28.11.2014)
Непрочитано 28.11.2014, 12:46
Dtolok
Сказал спасибо: 339
пока никак не решается... мне то нужно было управлять асинхронником с конденсатором.... ну скорее всего как у всех - фазо импульсное будет
Dtolok вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 22:04
Видео:
ничего, что емкость рассчитана для 50гц и, например, на 24гц будет вредить?
подсказка: при работе с ППЧ на однофазный АД не ставят фазосдвигающий конденсатор
Непрочитано 28.11.2014, 23:42
olegators68
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
olegators68 на пути к лучшему
И на кой он нужен, жесткий угол в 120гр. уже есть.
Здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=106385 и однофазный вариант есть на гораздо более слабом PIC16F648A
olegators68 вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 00:40
sibiryak2
sibiryak2 на пути к лучшему
Случайно напоролся на Ваш пост . И попробую предложить . Двигатель у Вас , как я понял , маломощный . Лучший ( и самый простой ) способ сделать регулятор напряжения на встречно параллельных полевых транзисторах. Либо один , но в диагонали моста .
sibiryak2 вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 04:01
Сообщение от sibiryak2 Посмотреть сообщение
че регулировать будем-то? напряжение, частоту, момент на валу? чем ваша хрень от тиристорной отличается? ... уж лучше б не воскресали
Асинхронный двигатель - генератор vvs777 Электроника - это просто 110 09.12.2011 06:20
Асинхронный двигатель на пальцах _DmZ_ Электроника - это просто 119 12.07.2011 19:47
[Решено] Асинхронный двигатель и персональный компьютер Sky51 Информация по радиокомпонентам 7 26.02.2006 17:56
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
