Soft_SPI на MikroC
06.11.2014, 13:17
Сказал спасибо: 29
Re: Soft_SPI на MikroC
Интересно что за аргумент в чтении Soft_SPI_Read(CPLD[i])?
Это элемент массива данных, который при каждой итерации цикла соответственно выдается на MOSI.
Прерывания запретили во время Soft_SPI ?
Механизм перываний в программе не используется.
Господа, то что Плис выдает данные по логическому уровню 3,3В, а пик от 5 в работает, может ли этот момент повлиять?Хотя 3,3В должно быть достаточно для перевода даже 5в логики в единицу.
06.11.2014, 13:18
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Вообще должно работать. Но раз не работает, значит какие-то проблемы с этой функцией. Напишите свою. Благо всего несколько строчек.
Абсолютно верно.
Далее.
Уважаемый feo, Soft SPI, это программная эмуляция SPI - написанная, каким-то гасторбайтным румыном и доверия ему -никакое.
А компилятор microC - полный хлам, написанный теми же румынами - на помойку. Это не компилятор.
Программа будет работать не как вы на С написали, а как захочет.
"Так он же болгарин, а не румын".
"Да? А какая разница?"
Брат2.
06.11.2014, 14:09
Сказал спасибо: 29
Не могли бы Вы намекнуть, о каких 2 строчках речь?
Единственное, что мне приходит в голову - это прерывание по ниспадающему фронту тактового сигнала и запись бита.
06.11.2014, 14:13
Сообщение от feo
Свой softSPI написать. Функция-то простейшая.
Сообщение от feo
Это тут каким боком? У вас мастер кто? МК?
06.11.2014, 14:18
Сказал спасибо: 29
Сообщение от omercury
Мастер у нас МК.
Видимо что-то простейшее туплю.
07.11.2014, 19:03
Сказал спасибо: 70
Ну про софт SPI в MicroC можно забыть полностью.
Вам придётся научиться работать с SPI без использования функций.
И обязательно приём и передачу байт осуществляйте в прерывании.
07.11.2014, 19:19
Так вам нужно реализовать SPI slave или SPI master?
07.11.2014, 19:19
Сказал спасибо: 70
Хотя вот тут я делал управление AD5290 на готовой функции в MicroC. Но использовал не софтовый, встроенный модуль MSSP.
http://ataman-no-stop.ucoz.ru/publ/u...d5290/1-1-0-28
07.11.2014, 20:59
Slave у него в ПЛИСку зашит. Мастер, ессно.
07.11.2014, 21:02
Ну тогда к чему это написано? Сбили с толку вашим прерыванием. Зачем оно тут вообще?
Сообщение от vavan1983
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
