Ошибка компиляции mikroC PRO for PIC v4.60
Непрочитано 31.01.2011, 19:28
O_kazus
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
O_kazus на пути к лучшему
По умолчанию Ошибка компиляции mikroC PRO for PIC v4.60
Добрый всем вечер. Вообще-то я перешел на PIC24, но сегодня столкнулся с такой проблемой - при попытке откомпилировать программу под PIC18F4550, компилятором mikroC PRO for PIC v4.60 выскочила следующая ошибка: warning: Illegal multi-byte character sequence "ивет"" in quotation const char msg[] = "Привет";
Создал минимальный проэкт:
void main() {
Дальнейшим анализом установил, что всему виной русская буква "р" после "П", если меняю на английскую "р", то компилится без проблем. В компиляторе mikroC PRO for dsPIC программа компилится без проблем.
Если у кого иначе, то пожалуйста подскажите, может что-то в настройках
компилятора? Пробовал версии от 3.2 до 4.6, везде одина и таже ошибка.
O_kazus вне форума
Сказали "Спасибо" O_kazus
warel (27.06.2019)
Непрочитано 31.01.2011, 20:04
O_kazus
По умолчанию Re: Ошибка компиляции mikroC PRO for PIC v4.60
Поправляю - ошибка появляется при любых русских буквах, если их количество в тексте четное, но стоит добавить любую русскую букву - компиляция проходит без ошибок.
Может быть у кого-то есть подсказка?
O_kazus вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 31.01.2011, 20:09
testerplus
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 61 сообщении(ях)
testerplus на пути к лучшему
Сообщение от O_kazus Посмотреть сообщение
Такой вопрос задавали на форуме микроЕ, они ответили, что решения нет и не планируется.
testerplus вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо testerplus за это сообщение:
O_kazus (31.01.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 31.01.2011, 20:20
O_kazus
Спасибо за ответ, но я криво решил эту проблему дописывая в конец текста "\0". Пока все работает.На дисплее от Нокиа_3310 все отображается корректно и не зависит от числа символов.
const char msg2[] = "Привет\0";
А если текст состоит из нескольких слов с пробелом, то можно написать так:
printf("Всем\ большой\ привет!!!\0");.
Пока работает.
Последний раз редактировалось O_kazus; 31.01.2011 в 20:43.
O_kazus вне форума
warel (27.06.2019)
Mega88 ошибка при компиляции out of range Andrewg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 30.11.2010 21:27
PG240x62 t6963c mikroC PRO for AVR strelok1962 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 14.01.2010 03:11
Ошибка при компиляции Flowcode 3 проекта alexander70 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 06.10.2009 17:56
Часовой пояс GMT +4, время: 18:01.
