Soft_SPI на MikroC
Непрочитано 05.11.2014, 22:19
feo
Сказал спасибо: 29
feo на пути к лучшему
По умолчанию Soft_SPI на MikroC
Господа, использую Soft_SPI для общения PIC с ПЛИС.
PIC отправляет 11 байт, потом должен бы принять 5 байт от ПЛИС.
ПЛИС соответственно выставляет на шину MISO свои 5 байт только после приема 11 байт по MOSI.
В итоге по ТТЛ виден вполне верный обмен, но в массив DHT1 заносится почему-то только 2 байта, а потом нули.
В чем может быть дело?
 Zaslonka_Select = 0;        // Select CPLD
    for (i=0;i‹11;i++){
    Soft_SPI_Write(CPLD[i]);
    for (i=0;i‹5;i++){
    DHT1[i]= Soft_SPI_Read(data_send);
    Zaslonka_Select = 1;               // Deselect CPLD
ID:	71435   Нажмите на изображение для увеличения
feo вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 22:55
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Soft_SPI на MikroC
data_send у вас массив или байт?
Без тела Soft_SPI_Read() трудно сказать, что у вас эта функция возвращает.
Saadov вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 23:00
Вообще должно работать. Но раз не работает, значит какие-то проблемы с этой функцией. Напишите свою. Благо всего несколько строчек.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 01:13
feo
Сказал спасибо: 29
Переписал код, теперь вроде верно использую функцию, но все равно вижу только 2 байта первые с линии MISO.
unsigned short DHT1[11];
char CPLD[i];
  unsigned int CPLD_softSPI3() {
 char i;
    Zaslonka_Select = 0;        // Select SS
    for (i=0;i‹11;i++){
    DHT1[i]= Soft_SPI_Read(CPLD[i]);
    Zaslonka_Select = 1;               // Deselect SS
Название: 2014-11-06 00-12-26 Скриншот экрана.png
feo вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 03:06
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Просмотрел функцию Soft_SPI_Read().
Получается по последнему вашему коду так, PIC отправил байт CPLD[] ПЛИС, читаем ответ в приемнике и заносим в DHT1[], и так 11 раз.
По идее смотрите, что ПЛИС шлет в ответ. Сделайте тест, отправили 0, получили в ответ 3, если есть отклонения, ищите баг там, кто первый отправили или ответил неправильно.
Saadov вне форума
Сказали "Спасибо" Saadov
feo (06.11.2014)
Непрочитано 06.11.2014, 11:22
feo
Сказал спасибо: 29
Спасибо за комментарии!
То, что плис шлет в ответ видно на диаграмме ТТЛ на линии MISO, что интересно сам софт ТТЛ-анализатора ВСЕГДА расшифровывает ответ ПЛИС верно.
А в массив DHT1 всегда верно заносятся первые два значения, а потом нули. Я подумал, даже если рассинхрон (что невозможно теоретически и не подтверждается ТТЛ анализатором), то заносились бы какие-нибудь левые данные или сдвинутые на бит положим. Тут же просто 0.
feo вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 11:27
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
вот эта конструкция Вас не смущает?
char CPLD[i];
Чему i равно?
Boba_spb вне форума
Сказали "Спасибо" Boba_spb
feo (06.11.2014)
Непрочитано 06.11.2014, 11:29
feo
Сказал спасибо: 29
Вроде не смущает, i равно когда как - от 0 до 10. В соответтствии с конструкцией:
for (i=0;i‹11;i++){}
Понял, вы про объявление массива! Там конечно 11, а не i. Это я неправильно участок кода скопировал. В программе char CPLD[11]; конечно.
Последний раз редактировалось feo; 06.11.2014 в 11:32.
feo вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 12:28
3d cube
Сказал спасибо: 89
3d cube на пути к лучшему
Прерывания запретили во время Soft_SPI ?
3d cube вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 12:42
Boba_spb
Сообщение от feo Посмотреть сообщение
Посмотрите "здесь", почему не работает "там" - занятная ситуации
Исходники бы показали подпрграмм чтения и записи.
Интересно что за аргумент в чтении Soft_SPI_Read(CPLD[i])?
Или при копировании аргумент вставился ?
Boba_spb вне форума
MIkroC 5 - demo limit cavebear Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 29.12.2011 12:00
Ошибка компиляции mikroC PRO for PIC v4.60 O_kazus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 31.01.2011 20:20
Описание команд mikroC for dsPIC30F Anthony.Ti Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 32 29.06.2010 17:23
PG240x62 t6963c mikroC PRO for AVR strelok1962 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 14.01.2010 03:11
mikroC компилятор для пиков как его крякнуть ctefan Proteus, KiCAD и другие ECAD 7 01.01.2008 16:22
Часовой пояс GMT +4, время: 20:46.
