Всенаправленный датчик удара
Непрочитано 29.10.2014, 11:21
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Всенаправленный датчик удара
Но испытывает ли ускорение Ваша задница?
1G. А если перевернется верх тормашками, то -1G.
alvadep вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 11:52
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Писец топику
болтуны завелись
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Сказали "Спасибо" Kabron
granel (27.04.2016)
Непрочитано 29.10.2014, 11:53
akegor, вы серьезно?
Вполне.
То, на чем Вы сейчас сидите, испытывает действие силы со стороны Вашей, извиняюсь, задницы.
Не испытывает. Потому как вес задницы уравновешивается реакцией опоры и результирующая сила равна нулю.
И еще. Любое непрямолинейное движение без ускорения не бывает. Школьный курс.
Непрочитано 29.10.2014, 11:58
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Но если сила одна, то должно быть ускорение.
Штука в том, что скорость - величина векторная.
(а ускорение - это скорость изменения скорости, или - производная)
А спутник движется не по прямой.
Но
Этим же словом называют и скалярную величину — либо модуль вектора скорости, либо алгебраическую скорость точки, т. е. проекцию этого вектора на касательную к траектории точки[2].
Поэтому ускорение таки есть - это нарастающее увеличение скорости в сторону вращения, по отношению к прежнему направлению движения, с одновременным уменьшением (отрицательное ускорение) скорости в прежнем направлении.
(V1 уменьшается, а V2 увеличивается - смотрим картинку)
Вот так длинно, а на самом деле называется коротко: поворот.
И ускорение поэтому таки есть:
При равномерном движении тела по окружности модуль ускорения остается неизменным, но направление вектора ускорения изменяется со временем. Вектор ускорения в любой точке окружности направлен к ее центру. Поэтому ускорение при равномерном движении тела по окружности называется центростремительным.
источник
Ну так а я об чем?
Ладно, ребята. Вы интересные собеседники, но мне надо уходить.
Да и не по теме - Kabron прав.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 12:34
vladpg
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
vladpg на пути к лучшему
Сообщение от Lisenko2008 Посмотреть сообщение
Таким образом я могу оперировать двумя переменными: 1-скорость нарастания скорости, 2-величина смещения груши. Отсюда реалистичное представление об ударе в отличие от электронных акселерометров, при которых приложив максимальную фазу удара к точке на 5мм за началом груши хлестко врезав по ней и порвав в клочья чехол мы увидим чуть встрепенувшуюся грушу, но при этом показания акселерометра радостно зашкалят.
А что происходит при таком скользящем ударе с грушей? Могу предположить, что она при этом немного вращается. Остюда вывод: критерием хорошего удара может быть максимум сигнала акселерометра при минимуме сигнала гироскопа.
vladpg вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 17:28
Lisenko2008
Сказал спасибо: 79
Lisenko2008 на пути к лучшему
Сообщение от vladpg Посмотреть сообщение
Удар не скользящий. Он, в данном случае, прямой. Просто он заканчивается через 5мм после начала груши. Поэтому он может быть очень хлестким, но грушу практически не покачнет (т.к. ее оболочка мягкая и она при таком малом входе руки в нее практически останется на месте).
Абсолютно верно, только вместо сигнала гироскопа нужно использовать датчик смещения и измерять время между состоянием покоя акселерометра и его максимальным показанием (или состаянием покоя датчика смещения и его максимальным показанием). Осталось найти золотую середину. Предположим некто ударом отклонил грушу на 20см за 20мсекунд с показанием акселерометра =5, а другой на 10см за 10мсек с акселерометром=10. У первого лучше показатель по отклонению но хуже по времени и акселерометру, у второго - лучше по времени и акселерометру. Вот у кого удар качественнее?
Lisenko2008 вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 19:39
pinco
Сказал спасибо: 571
pinco на пути к лучшему
.... Предположим некто ударом отклонил грушу на 20см за 20мсекунд с показанием акселерометра =5, а другой на 10см за 10мсек с акселерометром=10. У первого лучше показатель по отклонению но хуже по времени и акселерометру, у второго - лучше по времени и акселерометру. Вот у кого удар качественнее?
Тогда предлагаю определиться что важнее и это переключать в программе - сила удара или его продолжительность , пока только примерно разделяю на эти категории - если при равной силе но продолжительность воздействия важна - то тогда конечно у первого лучше, а если важна сила удара - то тогда при равных воздействиях - у второго по акселерометру сила заметно больше - в общем вывод - программка анализирующая всё это - не должна быть уж очень простой, чтобы все это учитывать как Вы хотите, - так вот - если все вместе нужно позарез учитывать то наверное надо какой-то еще показатель ввести, например равный произведению всех измеренных показателей, чтобы их все одновременно учитывать , а потом при анализе ударов ориентироваться уже от значений этого суммарного общего показателя. Вот пока только как то так .
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 29.10.2014 в 19:47.
pinco вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 22:02
Victor_nev
Victor_nev на пути к лучшему
У них одинаковая сила удара а вот дистанция разная.
Victor_nev вне форума
Непрочитано 15.11.2014, 20:30
Lisenko2008
Сказал спасибо: 79
Вопрос по MPU6050. Похоже , что MPU6050 содержит в себе инертный гироскоп. Если по нему щелкать пальцем, он выдает показания, как будто его отклоняют градусов на 90. Судя по описанию, он внутри содержит свободно подвешенные пластины конденсатора, которые при наклоне изменяют емкость, тем самым давая соответствующий сигнал. Видимо, когда по нему стучишь, эти пластины отлетают по инерции и гироскоп выдает всякую чушь.
Непрочитано 23.04.2016, 14:38
DRomanov1972
DRomanov1972 на пути к лучшему
Так никто ттх и не привел. Берем по максимуму: Брюс Ли, удар быстрее 1 кадра кинопленки, это 1/24 sec на движение вперед-назад. Торможение ‹10% не учитываем, итого:
t = 1/50 = 0.02 sec
S = 0.5 m (hand)
a = 2*S/t^2 = 2500 m/s^2 = 250g
v = (2*S*a)^0.5 = 50 m/s = 180 km/h
n = 100 points
f = 100/0.02 = 5 kHz
Круто получилось, но на такое значение и следует искать акселерометры.
Ваши предложения.
DRomanov1972 вне форума
Датчик линейного перемещения из оптической мыши age3000 Автоматика и аппаратура связи 1 24.05.2014 22:18
Измерение силы\скорости удара kip96 Делимся опытом 2 15.02.2014 21:43
Датчик удара - движения putmannn Электроника - это просто 18 26.01.2012 07:39
[Решено] датчик удара барабанщик Аудиотехника 6 03.06.2003 12:01
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
