Регулировка напряжения в домофонном блоке питания
29.10.2014, 00:39
Сказал спасибо: 70
Re: Регулировка напряжения в домофонном блоке питания
Сообщение от Sanyo
Не жахнуло, хотя емкости на 25 В, немножко нагрелись, но я недолго, чтоб только померить!
Да ёмкости-то фиг с ними, как МОСФЕТ не пробился, ему-то долго и не надо?
29.10.2014, 00:45
Сказал спасибо: 3,755
Сообщение от Scadauser
Ну он в ключевом режиме, длительность импульсов увеличилась, насыщения не произошло, видимо трансформатор рассчитан и на такие напряжения, я так думаю! Есть идентичные блоки и на 24 вольта, видимо создали универсальную схему!
29.10.2014, 01:10
Сказал спасибо: 67
С5 в выпрямителе, 220 мкФ - очень мало для выходного тока 1,5 Ампера. наверняка они умерли, из-за сдохшей емкости обычно бывает завышение выходного напряжения.
регулировка частоты, имхо, от недостатка ума разработчиков.
подключение транзистора оптрона к напряжению питания микросхемы - тоже безграмотное решение. нужно брать с опорного напряжения.
и как уже было сказано, на схеме из первого поста нет нормального делителя на входе тл431.
ну, и еще несколько грубейших ошибок в схеме. одна из них - в подключении выхода к затвору...
Сказали "Спасибо" Starichok51
29.10.2014, 01:18
Сообщение от Starichok51
Емкости у меня стоят 470 и 220, они живы, но были поменяны!
Все 6 домофонов из одного офисного здания, все одинаково "выбиты" по входной цепи, попало напряжение 380!
29.10.2014, 09:36
Сказал спасибо: 67
RMS пульсации тока в выходной емкости обычно превышает величину выходного тока. я сильно сомневаюсь, что ваш конденсатор 470 мкФ позволяет такую пульсацию тока (более 1,5 Ампер)
10.11.2014, 03:36
Всем спасибо! Эксперименты со вторым блоком прошли удачно! Действительно в схеме была ошибка, и стоит делитель! На минус идут 2 последовательных резистора 2 КОм и 68 Ом! Для достижения 12,1 вольта - поменял 68 Ом, на 510 Ом! Второй блок переделал аналогично, с аналогичным результатом! Извиняюсь за кривую коррекцию схемы, думаю, что понятно будет!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:41.
