Проверить чип на работоспособность
Непрочитано 07.10.2014, 22:32
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проверить чип на работоспособность
Вы паяете по одному выводу?
Конечно. Первую микросхему убил тем, что пытался быстро запаять. Потом не смог излишки припоя убрать (ну не впитывался он полностью в плетенку), пришлось феном выпаивать.
А как обстоят дела с термофеном? или им только выпаивают?
Паяльную станцию еще не купили. А термофен слишком большой, чтобы им паять. В любом случае, это ж еще паяльная паста нужна! Слишком сложно для разовых задач.
Сначала пролуживаете лапки
Это у меня попытка №3 была. Микросхему вроде не убил, но решил нафиг — за минут 15 мучений с плетенкой счистить лишний припой не получилось.
А у меня есть трафареты всех распространённых корпусов, у китайцев набор совсем копейки стоит
Я ж не радиоэлектронщик! Но насчет этого подумаю. Потому как маска + термопаста + фен — явно будет легче, быстрей и качественней!
любители Линукса обычно лёгких путей не выбирают
Бюджетникам приходится иной раз и блох подковывать при помощи лома и чьей-то матери...
eddy вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 23:02
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Купи ЛТИ-120, только лучше Технохимовский
Стоит копейки даже для бюджетников, и припой будет сам вычищаться между ножек... Особенно если паяльник хорошо залужен и на жале самый минимум припоя... Когда не было трафаретов и хорошей пасты, паял только так. Желательно потом отмыть изопропилом, но для комнатных условий необязательно
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
leoblp (08.10.2014)
Непрочитано 07.10.2014, 23:14
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Купи ЛТИ-120
им и смазывал перед пайкой. Обильно так поливал.
Только мне не нравится, что в нем есть немного какой-то хлорной хрени ("активированный"). Думаю, надо попробовать просто в изопропаноле растворить маленько канифоли (раньше пользовался раствором в ацетоне, но с резонитовскими платами и некоторыми корпусами лучше ацетоном не пользоваться).
У меня эта зараза почему-то аж до корпуса микросхемы долезла! Пробовал плетенкой — припой "уполз" под чип, замыкая дорожки сзади.
Отмыл последнюю версию.
Но до конца рабочего дня так и не разобрался, что же там случилось с USB: и подтяжка есть, и контакты в порядке, и микросхема почти такая же, как на макетке (на макетке RBT6, а в изделии VBT6)... Но вот по UART связь есть, а по USB — фигвам!
Надо будет осциллографом посмотреть на кварц — может хреновый попался?
eddy вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 23:55
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Я как раз про паяльную станцию с термофеном. У него ведь есть сменные насадки миллиметра 4 диаметром
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
avs2009 (08.10.2014)
Непрочитано 08.10.2014, 02:31
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Купи ЛТИ-120
Пользуюсь обычным ФТС водоотмывным с кисточкой этих товарищей...
eddy, попробуй плату держать вертикально, паяльник ручкой вниз. Лишний припой сам останется на жале.
На самопальной пришлось подчищать (именно так), а с маской само ложится...
omercury вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 09:39
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
А я использую WF-9942.
realid вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 10:36
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Состав: производственный секрет
отличный флюс, да!
eddy вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 10:41
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Итак, вся тема — порождение моего рукожопия. Проблемы с USB тоже были из-за плохого контакта USBDM в гнезде: не пропаял нормально! Как-то и не пришло мне в голову, что надо бы и у разъема качество пайки проверить. Но разъем (mini-USB) неудобный, это да: жирным жалом паяльника нормально к контактам не подлезешь!
Ну, да ладно. Надеюсь, с пайкой силовой части таких проблем не будет (таки DIP-корпус плохо пропаять сложно).
eddy вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 11:13
niXto
Аватар для niXto
Я феном даже смд-кроватки под PLCC-корпуса паял... Ещё когда контроллеры были в PLCC-корпусах... А разъёмы и подавно только феном... Только фен нужно брать не из дешёвки, а с хорошей стабилизацией температуры и потока. Потому что на 10 градусов больше - плавится пластмасса, на 10 градусов ниже - холодные пайки
niXto вне форума
leoblp (08.10.2014)
Непрочитано 08.10.2014, 11:44
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
отличный флюс, да!
Вы правы, флюс отличный. Паяется с ним отлично и отмывается, если надо, тоже отлично.
realid вне форума
Сказали "Спасибо" realid
leoblp (08.10.2014)
Помогите опознать чип DanilinSA Информация по радиокомпонентам 7 27.07.2011 21:47
Как "чайнику" проверить НЧ видеовход телевизора!? Sukhanov Видеотехника 34 23.07.2011 17:14
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
Ищу схему чип HP Cp1215 aik18 Поиск схем. Делимся схемами 0 02.04.2009 18:26
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
