Как "чайнику" проверить НЧ видеовход телевизора!?
Непрочитано 22.07.2011, 08:12
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
По умолчанию Как "чайнику" проверить НЧ видеовход телевизора!?
Доброго времени.
Нужно проверить работу видеовхода телевизора!!!. Чтобы геологу было понятно.
Прислали в ремонт Видео Камеру, а она абсолютно рабочая!!!!!
Кабеля проверили (насколько это возможно), БП в норме, ....
Упёрлись в видеоканал телевизора!!....
Условия:
Телевизор простой (кинескопный, ... ), для видеонаблюдения и просмотра ТВ (марки могут быть разные, видеонаблюдение организовано на буровых вахтах. около 30 "мест" наблюдения).
Персонал - в подобной электронике практически "чайники", за редким исключением.
Инструментарий: - приемлемый: тестер (некитай), паяльник, .....(осцилоскопа нет!)
Условия: вахтовый вагончик в вахтовом посёлке - оторванность от "большой земли" со всеми вытекающими.
Для меня, в условиях рем.аппаратной проверить не проблема!, ЕСТЬ ВСЁ!!
В этом и мой "-" не знаю как "на пальцах" проверить работу видеоканала!!
С уважением, Сергей.
Sukhanov вне форума
Сказали "Спасибо" Sukhanov
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.07.2011, 08:58
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как "чайнику" проверить НЧ видеовход телевизора!?
Батарейка 1.5 вольта. Подключить напрямую. При попадании на Аудио - шорох в динамиках. При попадание на Видео - несколько строк с помехами. СКАРТ - под вопросом. В стандарте СКАРТ есть управляющий контакт - пока напряжения нет - видеовход не включается. Не все телевизоры сделаны с такой фишкой, но где-то читал.
mtit вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
Sukhanov (22.07.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.07.2011, 09:27
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
СКАРТ - под вопросом....
Все телевизоры, со входом - "под тюльпан".
Т.е. "поелозить" батарейкой (Аккумулятором ААА на 1.2В) по видеовходу ТВ (минус - край, плюс - центр) - при нормально работающем видеоканале, будет виден "срыв" строк.
Так?!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 22.07.2011 в 10:13.
Sukhanov вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.07.2011, 09:53
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Сообщение от Sukhanov Посмотреть сообщение
Т.е. "поелозить"
Таки да, но можно и щупами тестера, включенного в режим пробника.
gsn вне форума
Сказали "Спасибо" gsn
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.07.2011, 10:32
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Если есть реле малогабаритное можно зуммер сваять.
VladimirIvan вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.07.2011, 10:36
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
У меня монитор ЛСД, с ТВ тюнером и видеовходом "тюльпан", СКАРД, S-Video, Video, ... короче "полный фарш", (для работы с видеокамерами). Есть и на вахтах пара подобных....
Сейчас попробовал.
никакой реакции на подобный "тест"!!!
С видеокамерой - работает!!!!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 22.07.2011 в 11:05.
Sukhanov вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.07.2011, 10:41
gsn
Сказал спасибо: 905
А видео вход в ТВ правильно выбран/определён?
Если да, то скорее всего пробит видеокоммутатор. Или кондёр высох на входе.
gsn вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.07.2011, 10:42
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Я бы сделал генератор ТВ сигналов простенький, на батарейке.
ТУТ клац...
Последний раз редактировалось gary2007; 22.07.2011 в 10:50.
gary2007 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
Sukhanov (22.07.2011), warel (28.06.2019), Wugluscr (22.07.2011)
Непрочитано 22.07.2011, 10:43
VladimirIvan
Может система распознавания входов есть на телевизоре. Надо попробовать резистор параллельно входу поставить чтобы вход включился.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.07.2011, 10:46
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Гдето видел, генератор полос на двух мультивибраторах. В старом журнале Радио. Поищу в выходные.
Popeye вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Popeye за это сообщение:
Как проверить исправность ТТЛ-логики uhbwtyrj1987 TTL и CMOS логика 49 25.11.2014 10:14
Как проверить наличие заземления vtv_terra Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 20.05.2011 00:20
Колонки от телевизора - как сделать усилитель? koiah Электроника - это просто 13 01.03.2011 21:14
Как подключить несколько телеков если телесигнал идет через модем по вайфаю на декодер телевизора? zna44 Видеотехника 2 17.11.2009 10:28
[Решено] Как войти в сервисное меню телевизора Polar 25CTV4002 Вячеслав Видеотехника 1 29.06.2005 18:46
Часовой пояс GMT +4, время: 03:06.
