Проверить чип на работоспособность
Непрочитано 07.10.2014, 15:32
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
По умолчанию Проверить чип на работоспособность
Паял сегодня пол дня 100-ножечный чип (STM32F103) + минимальный обвес. КЗ нет, все вроде в порядке, но бутлоадер (stm32flash) не прошивает, пишет:
Failed to get init ACK from device
на небольших скоростях, а на 115200 подвисает на какое-то время, затем пишет:
Failed to read byte
Т.к. все соединения после пайки проверил, то вывод: либо у меня что-то в схеме неправильно (но перепроверил уже несколько раз), либо МК сгорел во время пайки.
Вопрос: возможно ли как-то проверить работоспособность "голого" чипа? Должен ли работать кварц, если никакой прошивки нет (ведь в этом случае вроде бы чип тактируется внутренним RC-генератором)?
offtop: как люди паяют этот кошмар?
Последний раз редактировалось eddy; 07.10.2014 в 15:38.
eddy вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 16:04
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проверить чип на работоспособность
Подключите отладчик какой-нибудь. Тот же STLink или J-Link.
Легко и непринужденно. Главное флюса не жалеть и если конечно паяльник не молотковый Я 176-ногий STM паял, 5 минут и готово, все вертится)
realid вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 16:10
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Не выйдет, т.к. разводкой платы не заложена возможность подключения ST-link.
Вчера паял часа 3. Где-то по питанию получил КЗ, так и не обнаружил. Сегодня впаял чип часа за полтора. Еще с полчаса проверял на КЗ и на контакты.
Похоже, опять придется феном чип выпаять и пробовать заново ☹ Эдак у меня все 5 чипов кончатся, пока получится спаять…
eddy вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 17:04
neyvert
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
neyvert на пути к лучшему
Я уже без этого инструмента не сажусь! хоть паять хоть искать косяки.
neyvert вне форума
Сказали "Спасибо" neyvert
leoblp (08.10.2014)
Непрочитано 07.10.2014, 17:14
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Ну и чертовщина!
Я воткнул перемычку вместо невпаянной (не пришли еще) ферритовой бусинки на питание АЦП. И заработало!
Чертовщина какая-то! Не подумал бы, что без питания АЦП сам МК "не взлетит".
Теперь разбираюсь, почему у меня нет соединения по USB. Похоже, опять где-то что-то забыл (т.к. тот же код на макетке работает).
eddy вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 20:08
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Вы паяете по одному выводу?
Как делаю я.
Обильно смачиваю кисточкой ноги и площадки флюсом(использую жидкий), затем на кончик паяльника беру капельку припоя и провожу ей слева направо по ножкам, припой сам расстекается по выводам и максимум к последним ножкам получаются залипухи, которые также смачиваю и провожу в обратную сторону и все. Или просто беру специальную оплетку для удаления припоя и удаляю излишки. Тут больше времени уходит на установку чипа и выравнивание по месту. А потом осмотр под лупой и вуаля)
realid вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 20:33
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
А как обстоят дела с термофеном? или им только выпаивают?
NewWriter вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 20:39
Sergey_57
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Sergey_57 на пути к лучшему
С феном неплохо. Она ещё и центруется сама.
Если у вас ещё и трафарет и паста , то будет вам счастье.
Sergey_57 вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 21:00
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Как делаю я.
Вариант 2.
Сначала пролуживаете лапки, особенно если чип долго лежал, потом укладываете на залуженную же плату, фиксируете паяльником за крайние выводы, от души промазываете флюсом и феном его, феном!
omercury вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 21:19
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
А у меня есть трафареты всех распространённых корпусов, у китайцев набор совсем копейки стоит
Самое сложное - правильно совместить трафарет, а намазать пастой, воткнуть чип, дунуть феном - минутное дело...
Хотя любители Линукса обычно лёгких путей не выбирают
niXto вне форума
Помогите опознать чип DanilinSA Информация по радиокомпонентам 7 27.07.2011 21:47
Как "чайнику" проверить НЧ видеовход телевизора!? Sukhanov Видеотехника 34 23.07.2011 17:14
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
Ищу схему чип HP Cp1215 aik18 Поиск схем. Делимся схемами 0 02.04.2009 18:26
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
