Телевизор СОКОЛ, 37 см
Непрочитано 12.09.2014, 17:31
Владимир Ф
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Владимир Ф на пути к лучшему
По умолчанию Re: Телевизор СОКОЛ, 37 см
Схема не совпадает. Но всё равно спасибо.
Владимир Ф вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 17:36
Владимир Ф
Сказал спасибо: 15
Схема не сопадает. Но всё равно dosikus спасибо! Кое-что начал понимать.
Непрочитано 12.09.2014, 18:01
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от Владимир Ф Посмотреть сообщение
А чтоб совпадала, нужно номер шасси указывать.
Обычно около ТДКС на краю платы написано.
Но не обязательно.
Загуглите буковки-циферки, которые там найдете,
и как только в результатах возле искомого встретите слово "шасси",
начинайте глубже гуглить по этому наименованию.
Найдете и фото шасси, и схему, и типовые неисправности.
Напряжение на В+ 140 в. Ни одна кнопка не реагирует
Проверять надо ВСЕ питающие напряжения.
И что-то предохранитель 0,5А по сети маловато для 37 см...
Последний раз редактировалось Ан-162; 12.09.2014 в 20:10.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 18:05
Sonsa
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Sonsa на пути к лучшему
Владимир Ф, а где модель тв? В вашем случае надо плясать от печки, т.е сначала проверять блок питания, затем строчную развертку
Sonsa вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 21:02
Владимир Ф
Сказал спасибо: 15
Ребята! ВСЕМ СПАСИБО. Включился подлец! Но только с пульта. С кнопок никак... Буду опять всё прозванивать. Где-то собака порылась. Если кто,что подскажет буду очень признателен! А модель кажется А 2010
Непрочитано 12.09.2014, 21:53
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Схема шасси A2010, A2011 во вложении.
Тип файла: pdf Sokol 37_51_54ТЦ6153 chassis A-2010_A2011.pdf (1.29 Мб, 1553 просмотров)
carabas вне форума
Непрочитано 13.09.2014, 00:14
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Сжалься над тещей. Чего она щурится в эти 37 дюймов?
vg155 вне форума
Сказали "Спасибо" vg155
Sukhanov (13.09.2014)
Непрочитано 13.09.2014, 06:20
roma59
Сказали Спасибо 290 раз(а) в 61 сообщении(ях)
roma59 на пути к лучшему
Всё востановил.Предохр на 0,5А , транзист в строчной родной. И всё тоже-самое. Светодиод горит. Напряжение на В+ 140 в. Ни одна кнопка не реагирует.
140 ВОЛЬТ -МНОГО А ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 0,5A МАЛО А ВООБЩЕ ИЩИТЕ СПЕЦИАЛИСТА
Отключите питание от строчной нагрузите лампочкой 60-100 Вт включите вместо предохранителя лампу накаливания 150 Вт и пока на лампе 60-100Вт не будет 115 вольт не подключать строчную
roma59 вне форума
Непрочитано 13.09.2014, 06:42
0808andrew
Аватар для 0808andrew
Сказал спасибо: 665
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 309 сообщении(ях)
0808andrew на пути к лучшему
Сообщение от roma59 Посмотреть сообщение
Такие лампы медведьев запретил...
0808andrew вне форума
Непрочитано 13.09.2014, 07:08
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
в эти 37 дюймов
37 сантиметров! 37 дюймов - это огого скока, почти метр!
Сейчас новый ЖК-телевизор диагонали 37 дюймов можно найти и меньше 10 тыс. руб.
Последний раз редактировалось NewWriter; 13.09.2014 в 07:16.
NewWriter вне форума
Телевизор Сокол 37ТЦ7261Т al-s Видеотехника 4 22.04.2014 22:46
Телевизор Samsung перестал искать каналы andev Видеотехника 23 15.01.2012 13:26
Телевизор Сокол 63ТЦ8739S MaxR Поиск схем. Делимся схемами 7 05.02.2011 04:42
Телевизор не видит каналы Ксения_1 Видеотехника 11 12.09.2010 21:08
Телевизор перестал ловить некоторые каналы alex-85 Видеотехника 6 24.08.2010 01:19
Часовой пояс GMT +4, время: 07:16.
