Телевизор СОКОЛ, 37 см
12.09.2014, 17:31
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Телевизор СОКОЛ, 37 см
Схема не совпадает. Но всё равно спасибо.
12.09.2014, 17:36
Сказал спасибо: 15
Схема не сопадает. Но всё равно dosikus спасибо! Кое-что начал понимать.
12.09.2014, 18:01
Сообщение от Владимир Ф
А чтоб совпадала, нужно номер шасси указывать.
Обычно около ТДКС на краю платы написано.
Но не обязательно.
Загуглите буковки-циферки, которые там найдете,
и как только в результатах возле искомого встретите слово "шасси",
начинайте глубже гуглить по этому наименованию.
Найдете и фото шасси, и схему, и типовые неисправности.
Напряжение на В+ 140 в. Ни одна кнопка не реагирует
Проверять надо ВСЕ питающие напряжения.
И что-то предохранитель 0,5А по сети маловато для 37 см...
Последний раз редактировалось Ан-162; 12.09.2014 в 20:10.
12.09.2014, 18:05
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Владимир Ф, а где модель тв? В вашем случае надо плясать от печки, т.е сначала проверять блок питания, затем строчную развертку
12.09.2014, 21:02
Сказал спасибо: 15
Ребята! ВСЕМ СПАСИБО. Включился подлец! Но только с пульта. С кнопок никак... Буду опять всё прозванивать. Где-то собака порылась. Если кто,что подскажет буду очень признателен! А модель кажется А 2010
12.09.2014, 21:53
Сказал спасибо: 144
Схема шасси A2010, A2011 во вложении.
13.09.2014, 00:14
Сказал спасибо: 531
Сжалься над тещей. Чего она щурится в эти 37 дюймов?
13.09.2014, 06:20
Сказали Спасибо 290 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Всё востановил.Предохр на 0,5А , транзист в строчной родной. И всё тоже-самое. Светодиод горит. Напряжение на В+ 140 в. Ни одна кнопка не реагирует.
140 ВОЛЬТ -МНОГО А ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 0,5A МАЛО А ВООБЩЕ ИЩИТЕ СПЕЦИАЛИСТА
Отключите питание от строчной нагрузите лампочкой 60-100 Вт включите вместо предохранителя лампу накаливания 150 Вт и пока на лампе 60-100Вт не будет 115 вольт не подключать строчную
13.09.2014, 06:42
Сказал спасибо: 665
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 309 сообщении(ях)
Сообщение от roma59
Такие лампы медведьев запретил...
13.09.2014, 07:08
Сказал спасибо: 396
Сообщение от vg155
в эти 37 дюймов
37 сантиметров! 37 дюймов - это огого скока, почти метр!
Сейчас новый ЖК-телевизор диагонали 37 дюймов можно найти и меньше 10 тыс. руб.
Последний раз редактировалось NewWriter; 13.09.2014 в 07:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
