Поломка люстры
07.09.2014, 23:40
Сказал спасибо: 3,755
Re: Поломка люстры
Сообщение от Ejoff
все греются сильно, палец на корпусе трансформатора секунды 3 можно удержать
Очень точное определение температуры! Максимальная рабочая температура подобной фигни не должна превышать 90 град... Кроме мощности, проверьте соответствие напряжения рабочего, напряжению в сети! Если они на 220, а в сети 240, то долго не протянут!
Да, и кстати, трансформаторы электронные, или обычные тороидальные?
08.09.2014, 06:49
Re: Поломка люстры
Электронные
08.09.2014, 09:37
Re: Поломка люстры
Если электронные, то такая t - пльохо...
Разгружать надобно хотя-бы на 4 группы ламп, докупив еще один ЭТ.
Ну или взамен этих поставить мощнее, если не желаете перегруппировывать лампы.
(но это будет зело дороже)
08.09.2014, 16:48
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Поломка люстры
от галогенок надо по возможности сваливать.........
...половину на светики, оставшиеся галогенки распределить между трансами....
08.09.2014, 17:04
Re: Поломка люстры
BYZON80, мысль хорошая, но человеку хочется пользоваться тем, что купил, в штатном режиме! И вот с электронными преобразователями здесь будут проблемы! Я не зря спросил, какого типа трансформаторы..... Для обычных трансов и температура нормальная и лампы любого типа пойдут, а вот электронные не любят светодиодов, им нужна реальная активная нагрузка для запуска, иначе они могут не выдать и четверти напряжения..... Возможно, что действительно недостаточная мощность указана на "китайских коробочках", либо не продумана система охлаждения...
09.09.2014, 19:57
Re: Поломка люстры
Gambit, Если это в мою сторону "лепёшка", так я всегда внимательно читаю! И насколько мне судьба было понять, то человека устраивает всё, кроме перегрева питающих устройств! А господину BYZON80, я ответил по его предложению, с учетом "подводных камешков"...
10.09.2014, 21:44
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
Re: Поломка люстры
А надёжнее этого всё равно ещё не придумали.
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
11.09.2014, 22:24
Сказал спасибо: 703
Re: Поломка люстры
Лилу, а люстру та хоть починили? може вам новый блок питания подогнать?
12.09.2014, 05:03
Сказал спасибо: 474
Re: Поломка люстры
ТС уж замужем давно, а тема живет все равно
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
12.09.2014, 15:51
Re: Поломка люстры
Сообщение от Sanyo
Все верно, но, светодиодные лампочки и на 220 вольтов продаются и вариантов исполнения валом...
Сказали "Спасибо" BYZON80
Часовой пояс GMT +4, время: 03:09.
