Расчет пиковой нагрузки на стабилизатор
21.08.2014, 20:29
Сказал спасибо: 6,562
Re: Расчет пиковой нагрузки на стабилизатор
Сообщение от Burubek
А что можно сделать, чтобы предохранить электрооборудование при таком скачке? Наверняка есть решения?
Например ставится вот такое реле напряжения PH-113NK_P_09-08_10.rar
Вариантов много, поищите в интернете "защита от перенапряжения в бытовой сети".
Геннадий
21.08.2014, 20:40
Вот ещё такую штуку можно поставить
http://www.meandr.ru/zachita
Геннадий
22.08.2014, 03:01
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Надо не забывать что при уменьшении входного напряжения выходная мощность стабилизатора уменьшается.
22.08.2014, 09:18
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от genao
А вот если входное напряжение подскочет выше 260 В, стабилизатор сможет сам выйти из строя.
В стабилизаторах предусмотрено отключение нагрузки при вызоде напряжения нагрузки за пределы допуска. При возврате в допуск нагрузка будет подключена вновь автоматически, с выдержкой паузы. Также у многих имеется защита от перегрева. Также с автовозвратом. Ну и наконец, существует параметр "Рабочий диапазон". Этот параметр и указывает, при каких напряжениях стабилизатор сохраняет свою работоспособность.
Информационные технологии для Вас.
Сказали "Спасибо" volk_perm
22.08.2014, 09:35
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,358 раз(а) в 449 сообщении(ях)
Еще хочу задать вопрос:
Скажите, на указанную модель допустимо устанавливать автомобильные аккумуляторы? Будет ли хватать ток для зарядки?
Сообщение от genao
Что касается конкретной модели, то зарядку автомобильных батарей (особенно сильно разряженных) она не потянет (выйдет из строя).
Во-первых, сильно разряженные аккумуляторы можно зарядить от чего-нибудь заряжающего.
Во-вторых, в кажНой модели хорошего ИБП существует ограничение по зарядному току, и единственно, что будет при подключении автомобильной батареи - это увеличение времени ейного заряда.
И! самое главное - специально подключали к ИБП внешние аккумуляторные батареи для увеличения времени работы при отключённой сети, и всё работало нормально.  Главное - провода к аккумулятору потолще и покороче.
22.08.2014, 18:55
Сообщение от volk_perm
Вот это предупреждение из руководства пользователя данного стабилизатора
Геннадий
22.08.2014, 18:57
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от genao
вибрационный насос имеет активную мощность 200Вт, а полную 880ВА.
Извините, Геннадий, у меня с мат.частью проблемы, физику в школе прогуливал, но я быстро учусь )))
Объясните, на пальцах, чтобы я уяснил разницу - Вт и ВА - в чем отличие этих параметров?
Ватт - это мощность, вычисляется умножением напряжения на силу тока, если я не ошибаюсь.
А ВА - то же самое? Вольт на Ампер? В чем отличие Ватт от ВА?
22.08.2014, 19:01
Сказал спасибо: 87
Сообщение от genao
Например ставится вот такое реле напряжения Вложение 68856
Во, примерно про такую штуку мне говорил один знакомый, но он, по-моему, именовал его "расцепитель". Это он?
Если предварительно перед стабилизатором поставить такое реле напряжение - это не будет масло масляным?
22.08.2014, 19:06
Сказал спасибо: 87
А все, матчасть подтянул.. ))) Про полную мощность и активную, а также про косинус фи, хотя про косинус не понял, но понял, что там что-то со сдвигом фаз, хотя что такое сдвиг фаз - тоже нифига не понял... (((
22.08.2014, 19:21
Вт - потребляемая активная мощность (Р), которая тратится на нагрев и на механическую работу (например на подъём воды). Есть еще реактивная мощность (R), которая возвращается в сеть (реактивная нагрузка - это индуктивность или емкость конденсатора. В активной нагрузке ток и напряжение совпадают по знаку и фазе, в реактивной нагрузке ток либо опережает напряжение (емкостная нагрузка), либо отстает (индуктивная нагрузка). В итоге полная мощность Sполная= корень квадратный из суммы квадратов Р и R. А если замеренный потребляемый ток нагрузки умножить на замеренное напряжение, то получим полную мощность.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
