Расчет пиковой нагрузки на стабилизатор
Непрочитано 18.08.2014, 08:07
Burubek
Сказал спасибо: 87
Burubek на пути к лучшему
По умолчанию Расчет пиковой нагрузки на стабилизатор
Здравствуйте! Для защиты домашнего электрооборудования был приобретен релейный стабилизатор SVC R-5000. Суммарная потребляемая мощность всего имеющегося электрооборудования составляет примерно 5 КВт. Решив, что цифра в модели стабилизатора указывает на его номинальную мощность, приобрел его в другом городе, поскольку у нас они очень дорогие.
Когда получил девайс и ознакомился с инструкцией, то оказалось, что параметр "5000" указывает на ВА, а номинальная мощность стабилизатора составляет 3500 В.
В связи с этим возник вопрос: можно ли эксплуатировать стабилизатор, если одновременно будут работать устройства, потребляющие больше 3500 Вт, но не более 5000 Вт?
И еще вопрос: в инструкции говорится, что диапазон работы стабилизатора составляет 140-260 В. Скажите, если входное напряжение подскочет выше 260 В, стабилизатор сможет защитить?
Последний раз редактировалось Burubek; 18.08.2014 в 08:11.
Burubek вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 08:24
Burubek
Сказал спасибо: 87
По умолчанию Re: Расчет пиковой нагрузки на стабилизатор
Еще хочу задать вопрос:
для защиты газового котла на даче к зиме планирую установить источник бесперебойного питания SVC V-1200-F-LCD.
Между тем, есть опасность, что на даче могут отключить электричество, а заряда батареи не хватит на длительное время, и пока все будут на работе, может произойти разморозка отопительной системы. Слышал, что можно поставить вместо штатных аккумуляторов (12V*7,5A) автомобильные.
Скажите, на указанную модель допустимо устанавливать автомобильные аккумуляторы? Будет ли хватать ток для зарядки?
Burubek вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 21:36
Burubek
Сказал спасибо: 87
Сегодня уже дважды проверял входное напряжение на стабилизаторе - утром было 244 Вольт. Подумал: хорошо, что вовремя поставил, а то неровен час, скачок был бы критическим...
Скажите, какой порог напряжения считается критическим для электрооборудования?
Burubek вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 06:59
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от Burubek Посмотреть сообщение
было 244 Вольт
- это норма. В Европе (а китайцы делают телевизоры под Европу) стандарт 240 +10% -15%.
mtit вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 16:05
Burubek
Сказал спасибо: 87
Если 240 Вольт является стандартом, а допустимое отклонение +10%, то есть повышение на 24 Вольта, что в сумме дает 264 Вольт, а верхний рабочий диапазон работы стабилизатора - 260 Вольт, то получается, что его использование - пустая трата денег?
Что-то не то... Либо вы ошибаетесь в цифрах, либо у нас стандарты иные...
Burubek вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 19:08
mtit
Аватар для mtit
Так на заднюю стенку телевизора посмотрите. Там указано напряжение. Ещё лучше в паспорт. Так по всему списку оборудования.
У нас? Не живите иллюзиями - в Китае.
mtit вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 20:12
genao
Сказал спасибо: 6,554
genao на пути к лучшему
Для сети ~220В длительное допустимое рабочее напряжение по стандарту +10% -15% (242В - 187В). Однако бытовая техника может выдерживать работу в диапазоне напряжений от 175В до 250В, при этом её срок эксплуатации сокращается (зависит от качества изготовления). Есть электробытовая техника с расширенным диапазоном рабочего напряжения.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 20:30
genao
Более 3500 Вт активной нагрузки подключать нельзя, перегреется стабилизатор. Но надо обязательно учитывать полную мощность нагрузки.
5000ВА - это максимальная полная мощность с учетом реактивной мощности. Например вибрационный насос имеет активную мощность 200Вт, а полную 880ВА. Так вот если подключить 6 таких насосов (6*880=5280ВА) к стабилизатору 5000ВА то последний тоже перегреется, хотя 6*200=1200Вт вроде и ниже 3500 Вт.
А вот если входное напряжение подскочет выше 260 В, стабилизатор сможет сам выйти из строя.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 20:40
genao
Что касается конкретной модели, то зарядку автомобильных батарей (особенно сильно разряженных) она не потянет (выйдет из строя).
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 06:47
Burubek
Сказал спасибо: 87
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
А что можно сделать, чтобы предохранить электрооборудование при таком скачке? Наверняка есть решения?
Burubek вне форума
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Эльво УБП-400 стабилизатор напряжения - ищется схема dimmich Поиск схем. Делимся схемами 5 25.07.2012 11:19
Стабилизатор тока для фонаря antiplagiat Источники питания и свет 58 26.05.2012 00:23
Защита стабилизатора от КЗ и превышения нагрузки alexey-b Источники питания и свет 28 06.12.2011 16:13
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
