Помогите опознать импульсный транс
07.07.2014, 10:52
Re: Помогите опознать импульсный транс
Сообщение от volodia98
и вот не смог подобрать номиналы под частоту 50 кГц
Это не очень критично, если токовый датчик в истоке выбран правильно и нет вот этого (выделено)
вывод №3 через керамику на земле (без неё, кстати, схема вообще не запускалась, керамику пробовал различную - от 500 пик, до 10 нано)
Возьмите для 50 кгц Rt=3,3к и Сt=10нФ.
Я согласен с KREN,
Сообщение от KREN
регулировать коэф. заполнения импульсом, дозвольте самому микроконтроллеру
Приношу свои извинения, я несколько поспешил с советом по Max. Duty Cycle.
Но критично, если дроссель будет недостаточной индуктивности, для выбранной частоты.
Тогда, действительно, после ограничения по току, идет быстрый слив энергии из индуктивности и потом "простой" до окончания периода ШИМ, из-за которого будет прилично занижена выходная мощность.
Вам для получения хорошей мощности, без излишне больших токов ключа, нужно рассчитывать дроссель под режим непрерывных токов.
То есть, лучше дроссель большей индуктивности, чем меньшей, от оптимальной.
Последний раз редактировалось Ан-162; 07.07.2014 в 10:56.
07.07.2014, 12:09
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Ан-162
Зачем использовать тогда такой дроссель? Индуктивность и максимальный ток дросселя, должны обеспечивать нормальную работу преобразователя, а это рассчитывается заранее. А если это не так, то тогда и начинаются перегревы и дросселя, и ключевого транзистора, и диода.
07.07.2014, 13:42
Сообщение от KREN
Конечно, но есть режимы непрерывного, граничного, и прерывного (разрывного) тока.
Для них разная величина индуктивности.
Если в выпрямителе стоит Шоттки (нет обратного восстановления), то имхо, лучше использовать непрерывный режим.
Последний раз редактировалось Ан-162; 07.07.2014 в 17:11.
07.07.2014, 17:33
volodia98, рекомендую покурить.
Не помешает.
07.07.2014, 21:20
Сообщение от Ан-162
У меня уже СОБРАННАЯ схема на ВПАЯННОМ 3843. Поэтому хотелось бы довести до ума то, что есть в наличии. При С=10нФ "мертвое время" (время простоя и т.п.), будет в пределах 30%, т.е. коэффициент заполнения будет около 70. Перед конструированием девайса я естессна обсчитывал параметры дросселя в программе от старичка. Выxодило у меня порядка 7-9 uH под мои нужды (вход 12-14 вольт, выход 20 вольт 4,5-5 ампер. Сейчас у меня в руках дроссель 130-26 с 20 витками 6мм х 5, т.е. примерно 32 uH (7-9 uH я тоже пробовал, насколько помню, результат меня не удовлетворил, кажись накачки напряжения на выходном кондере не было).
Касательно коэффициента заполнения, то в русскоязычном описании присутствует - "В оптимальном случае "мертвое" время не должно превышать 15% периода тактовой частоты генератора", чем я и руководствовался и получил нагрев ВСЕГО. Может и в этом было дело?
Последний раз редактировалось volodia98; 07.07.2014 в 22:18.
07.07.2014, 21:38
Да, мой транс/дроссель из шапки темы опознали как EEL22, который в девайсах мощнее 15-20 ватт не применяется (погуглил, все изделия на нем не имеют большей мощности, обычно питалово какого-нить небольшого LCD дисплея). Или они не правы? Если правы, то обратноход с нужными мне параметрами соорудить не получится, как понимаю?
07.07.2014, 22:55
Больше и не нужно.
Это при намотке на нем трансформатора.
При использовании под дроссель передаваемая через него мощность в первом приближении удваивается, но Вам этого будет недостаточно, очевидно.
Может его и можно применить, но без осцилла это у Вас не пройдет.
При dead time почти 50%, что примерно соответствует максимальной мощности (с учетом потерь) в граничном режиме и с правильным значением индуктивности - ток ключа должен достигать 20А в пике для получения выходного тока 5А.
Так как у Вас ток ограничен на более низком уровне, то 5А на выходе Вы не получите.
07.07.2014, 23:12
Сообщение от KREN
Это ограничение нужно для того, чтобы дроссель не вошёл в насыщение.
Тогда как объяснить наличие в DC-DC китайских преобразователях (схему которого я привел, это один из покупателей с готового изделия срисовал и разместил и такие изделия продают сотнями с неплохими отзывами) сенсора (шунта) на 0,01 Ом. Это получается на ток 100 ампер:
Или вот например аналогичная схема без сенсора (шунта):
Последний раз редактировалось volodia98; 08.07.2014 в 00:30.
07.07.2014, 23:19
Сообщение от KREN
Вас сложно понять.
При чем тут понимание? Я вам описываю топологию платы (причем, я разместил фото обеих сторон платы, там всё прекрасно видно), а не объясняю что-то  Обмотка, шоттки (1200 мкф на землю), дроссель (120 мкф на землю), низкоомный резистор, ... и т.д.
08.07.2014, 00:30
UC3843 сама довольно мощная, но здесь она умощнена...
Это надо в анекдоты...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
