Регулировка оборотов асинхронного двигателя
03.06.2014, 04:12
Сказал спасибо: 7
Re: Регулировка оборотов асинхронного двигателя
Сообщение от Stazher
Про напрасно потраченное время в ожидании помощи на этом форуме Вы чертовски правы, поэтому действительно придётся поднапрячься самому.
100%!
03.06.2014, 09:28
Сказал спасибо: 67
А можно для всех?
Меня тоже заинтересовало.
Да думаю многих....
Спасибо.
03.06.2014, 09:49
Сказал спасибо: 67
может быть где то потерял нить, но почему бы Вам не управлять тиристорами? Типо как триммер для света. Или Вы боитесь мощность потерять?
Дешевые однофазники:
http://xn--80aqahnfuib9b.xn--p1ai/cenaDelta.html
Последний раз редактировалось Mike121234; 03.06.2014 в 09:52.
03.06.2014, 11:24
Сказал спасибо: 750
Сообщение от Mike121234
но почему бы не управлять тиристорами?
Хреновый метод, не все движки допускают такую регулировку, обороты будут зависеть от нагрузки, греться будет сильно, может не стартануть на малых оборотах , момент падает .
03.06.2014, 12:05
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Mike121234, на сколько я понял из источников наиболее приемлемый способ и максимальный диапазон достигается частотником. Плюс к тому у меня отдельные знания пойдут на реализацию следующего проекта.
03.06.2014, 12:12
Сказал спасибо: 138
За ссылку спасибо, почитаю. Что насчёт готового пока погожу.
03.06.2014, 12:21
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Вот еще нашел относительно дешевый (2400 руб. с доставкой по почте) у тех-же Китайцев http://www.aliexpress.com/item/Vfd-F...628157327.html
Если собирать самому - то конечно можно уложиться в 1000 руб. при условии, что все будет без ошибок. Но одна единственная ошибка - и дорогостоящие транзисторы или сборка превращается в кучу хлама...
Силовая электроника это такая штука...
03.06.2014, 12:30
Сказал спасибо: 268
Список литературы для прочтения: https://kazus.run/forums/showpost.ph...9&postcount=51
03.06.2014, 12:37
Сказал спасибо: 70
И чего же в них дешёвого?
Тут хоть подбор по параметрам есть:
http://privod.szemo.ru/category/preo...2/2/option_3/3
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
