Re: выделено из анекдотов - про температуры
Непрочитано 23.05.2014, 20:00
По умолчанию Re: выделено из анекдотов - про температуры
Сообщение от GORLAB Посмотреть сообщение
первоначально разговор шёл о возможности или невозможности температур ниже чем -273 градуса....
Исходя из
Но градусник один обдувать, а другой не обдувать при одинаовой температуре воздуха показания будут различные.
возможность есть.
Всего-то - при температуре -273.15 С обдувать термометр.
А на сколько изменится температура?
Непрочитано 23.05.2014, 20:04
GORLAB
Аватар для GORLAB
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
GORLAB на пути к лучшему
думаю, чем сильнее дуть -тем холоднее будет. разве не так?
GORLAB вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 20:07
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
compaqcompaq на пути к лучшему
Неа,как раз наоборот.
compaqcompaq вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 20:09
Это ответ на
Я правильно понял?
Непрочитано 23.05.2014, 20:12
GORLAB
Аватар для GORLAB
Сказал спасибо: 556
Сообщение от compaqcompaq Посмотреть сообщение
а в холодильнике остужение газа достигается разве не его разгоном по трубкам?
GORLAB вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 20:15
Про абсолютный ноль - школьный курс физики.
А в холодильнике температура понижается в испарителе за счет испарения.
Непрочитано 23.05.2014, 20:17
GORLAB
Аватар для GORLAB
Сказал спасибо: 556
физика, конечно наука точная, но в любом утверждении можно найти небольшой подвох, чтобы внести уточнение.
так а газ фреон кажется, зачем мотором гоняют?
GORLAB вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 20:18
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Ага,причем чем быстрее разгон тем ниже температура
Например физикой доказано (в теории) что при скорости света
все процессы перестают существовать и все тела переходят на
низшую ступень своего агрегатного состояния - твердое.
Попросту замерзают.
Непрочитано 23.05.2014, 20:25
Гоняют его не мотором, а компрессором. При сжатии фреон становится жидким, а газом он становится в испарителе.
Непрочитано 23.05.2014, 20:26
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Не так. Будет нагреваться. Пощупайте обшивку истребителя, который только что приземлился после полетов на высоких скоростях.
В общем случае, если тело перемещается в газовой среде, или обдувается потоком газа, то передняя поверхность будет нагреваться набегающим потоком, ее температура повысится. С температурой задней поверхности не так однозначно. Все будет зависеть от условий - формы тела, скорости газа. И ее температура может в одних условиях понижаться, в других - повышаться, или оставаться неизменной. Но в любом случае температура передней поверхности будет выше, чем задней.
Alex9797 вне форума
Измерение температуры Boramen Делимся опытом 5 21.08.2010 23:31
Датчик температуры serdgi Автоматика и аппаратура связи 9 13.12.2009 23:36
измеритель температуры Kanava Измерительное оборудование 1 12.06.2008 09:07
регулирование температуры mishutka Измерительное оборудование 2 23.09.2006 08:25
Датчик температуры Lab_12 Информация по радиокомпонентам 0 25.05.2006 11:03
Часовой пояс GMT +4, время: 14:51.
