измеритель температуры
Непрочитано 10.06.2008, 17:52
Kanava
Kanava на пути к лучшему
По умолчанию измеритель температуры
есть такая задача: надо мерить температуру на плоской поверхности. Проблема в том что эта поверность :
1 работает в влажной среде
2 не должна быть габаритной, ввиди пластинки с толщиной 0,5 мм
Я думаю если в роли измерителя сделать свой собственный терморезситор, ввиде дорожки на поверхности .
Такое реально ? Какой матерьял можно юзать, чтоб сделать свой терморезистр ?
Kanava вне форума
Непрочитано 12.06.2008, 09:07
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Нужно свить "диск" из медного тонкого провода
и потом (или во время намотки) залить эпоксидкой.
Как мотать?
Берешь 2 диска, например, из оргстекла(лучше фторопласт) мм 10 толшиной, между ними прокладочку
по толщине провода, мотаешь на эту "катушку" шириной в 1 виток провод вместе с эпоксидкой.
Работа муторная, но сделать можно.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Измеритель LC Popeye Измерительное оборудование 8 30.03.2009 10:37
Измеритель влажности AndreiVV Измерительное оборудование 11 25.09.2007 22:46
Измеритель иммитанса Online Измерительное оборудование 6 08.11.2006 17:40
измеритель рН GECTb Измерительное оборудование 0 19.03.2006 03:04
L- измеритель PRA Измерительное оборудование 1 15.03.2005 20:55
Часовой пояс GMT +4, время: 01:12.
