Управление биполярным шаговым двигателем через LPT-порт
20.05.2014, 23:40
Сказал спасибо: 449
Сказали Спасибо 1,665 раз(а) в 497 сообщении(ях)
Столкнулся с проблемой проверки биполярных шаговых двигателей.
Нужна простая в реализации схема с управлением от LPT- порта или USB.
Рассматривал схему на ULN2003A. Проста в реализации, но не подошла по типу двигателя. На наших ШД только 4 провода.
При контроле в схеме важно большое количество полных оборотов и токовая нагрузка на двигатель. Пожелание таких критериев из-за массового выхода из строя подшипников двигателей. Причём дефект подшипника обнаруживается только под нагрузкой на вал двигателя.
В крайнем случае регулировку вращения в шагах "грубо" можно реализовать без LPT на переменных резисторах, но сильно усложнит схему добавочной логикой.
Последний раз редактировалось svKamber; 20.05.2014 в 23:45.
20.05.2014, 23:44
Re: Управление биполярным шаговым двигателем через LPT-порт
Вот отличный девайс для тестов:
http://www.ebay.com/itm/Single-1-Axi...item1e82b88898
Умеет до 1/16 делить шаг, менять направление, менять момент, включать/выключать удержание. В общем, готовый драйвер на все случаи жизни.
21.05.2014, 00:01
Сказал спасибо: 449
Easyrider83, дёшево и сердито, но нам немного не то нужно. Как им контролировать ток при увеличении момента нагрузки на валу? По скачкам тока на шагах определяется рассыпавшийся или клинивший сепаратор подшипника.
Можно, конечно, руками крутить вал двигателя и определять "клин" подшипника. Но когда их уже несколько десятков - руками не накрутишься...
Если бы ещё схемку с обратной связью с PC и построением токовой диаграммы во время работы... Хех… Размечтался наверное )))
Последний раз редактировалось svKamber; 21.05.2014 в 00:05.
21.05.2014, 09:37
21.05.2014, 10:12
Сказал спасибо: 449
Пробовали. Сейчас рассматриваю к реализации схему на L297-L298N.
И почему-то в голову лезут мысли с ферритовыми кольцами и стрелочными амперметрами. Хотя у них инерционность очень большая.
21.05.2014, 10:18
Вы когда во вторую половину прошлого века перешагнете, поговорим более предметно.
21.05.2014, 10:32
Сказал спасибо: 116
Easyrider83, обалдеть!
Вот что гугол подсказал! А то я и сам подумывал: как же осуществить контроль тока (были всякие идеи вроде измерения скважности ШИМа или измерения напряжения на обмотке двигателя - через выпрямительный мост и RC-фильтр). А тут все так просто, оказывается!
Даже не подозревал, что драйверов ШД такое великое множество!!
21.05.2014, 10:43
Сказал спасибо: 449
Сообщение от Easyrider83
Прошу извинить меня, если мы не поняли друг друга.
Вот над чем я сейчас думаю.
При напряжении 24 вольта и токе 2,1 А измерить отклонение величины тока при увеличении момента нагрузки на вал двигателя.
Визуализация нужная!!!
21.05.2014, 11:43
svKamber,
а шунты чем не нравятся на выводах SENSE L298?
10.11.2016, 11:18
Сказал спасибо: 449
Управление реализовано. При помощи Hi-asm "нарисована" мини программка для LPT порта. Две версии для 1 фазы и для 2х фаз.
Задействованы 4 контакта (2,3,4,5) LPT порта.
Минус программы в том, что работает только под Win XP.
Выходная микросхема L293D.
Максимальный ток при минимальных оборотах двигателя и задействованных 2х фазах 3 ампера.
p.s. Управление так же собрано на ттл-ках.
Сказали "Спасибо" svKamber
Часовой пояс GMT +4, время: 11:55.
