Каcсетник (управление им) на Atmega16 через LPT
Непрочитано 09.04.2008, 20:09
zim2008
zim2008 на пути к лучшему
По умолчанию Каcсетник (управление им) на Atmega16 через LPT
Вот начертил то что хочу смастерить.
Касетник через ЛПТ порт (касетник на магнитах). Вообщем на касетнике есть такая маленька схема на которой расположены кнопки ( как на Сд, ДВД приводах) и Лампы . Подключить мегу к ЛПТ и к меге через транзисторы подключить эти кнопки!
PS. Я забыл на меге Землю нарисовать =)
У меня два впороса:
1) Правильно ли она составленна вообще теоритически? (да или нет, если нет то чего не хватает)
2)А если правильно то то помогите с определением транзистора!!
PS. Порт А На МК Принимает сигналы с ЛПТ а Порт Д отсылает сигнал на транзистор на схеме кнопок напряжение 15В от МК 5.
zim2008 вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 12:30
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
А зачем собственно вам МК? Если бы управление было от СОМ'а я бы понял. Сигналов ЛПТ вполне хватит для управления и котроля всего ЛПМ.
Kabron вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 16:32
zim2008
По умолчанию !!!
Над этим вопросом думал, просто дома валяеться мега, хочу укоренить свои познания в области МК.
Вот с транзисторами у меня напряга от Мк 5В а В схеме 15В насчет силы тока не знаю. Помогите кто чем может )
P.S. Если кто знает какой ток течет на пульте касетника "Vilma 104 STEREO" напешите пожалуста!
zim2008 вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 07:53
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: !!!
Сообщение от zim2008
Сделайте опторазвязку, и контроллеру и РС лучше будет, а Вам спокойнее...
Если память не изменяет, там КМОП логика, токи незначительные, выдержит любой маломощный транзисторный оптрон.
Если кто знает какой ток течет на пульте ...
Ток и померить можно...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 15:47
retcom
retcom на пути к лучшему
Слушай, у тебя ведь сигнал от магнитофона, идет какой? Аналоговый? Информация - музыка? Так тебе его надо через АЦП перевести в цифру, а потом в формат, какой-нибудь, какой комп "понимает". Или ты хочешь, просто управлять мафоном с компа? Так просто замерь внутренние напряжения в мафоне. Там ведь нет никакого протокола. Просто тупо подавай сигналы на ноги и все.
И еще, я не увидел у тебя в схеме, RS-232. Она нужна обязательно для связи МК и компа.
Хотя, можно и без RS-232. Просто выводи сигналы с LPT, отправляя определенную цифру, так, чтоб под напряжением был только один pin LPT(00000001, 00000010, 00000100, ...). Знаешь, ведь наверно, что с LPT можно отправлять сразу 1 байт?
Только по такой системе, у тебя будет только 8 необходимых функций.
У тебя в схеме транзисторы, они должны открыться при подаче определенного вольтажа. Какой у них номинал? Хватит от МК?
И я схему что-то не разглядел (маленькая) что там куда идет.
И да, действительно, можно и без МК обойтись. Просто сигналами с LPT. Хотя со стороны LPT не помешают резистры предохранительные. Самое главное, обмерить все напряжения.
retcom вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 17:27
zim2008
Сообщение от retcom
Я Хочу просто сделать управление через ЛПТ и мегу там никакой Информации нету а Звук пустить в Аудио выходы компа!
Сообщение от retcom
Чето не вдуплил зачем RS-232 ?? Если просто с ЛПт передавать сигналы 1 или 0 на ножки МК Если есть сигнал на ножке порта А то соответственно послать сигнал на транзистор через ПОРТ Д
Сообщение от retcom
Мне нужно всего 6 функций.
Сообщение от retcom
Вот про соеденения МК непосредственно с кнопками я хотел у вас и уточнить поєтому и наспиал ) Я Предложил транзисторы.
Сообщение от retcom
Сохрани рисунок на компе и увелич все прекрасно видно!
Сообщение от retcom
Что без Мк можно, знаю, но хочу с МК. А про резисторы можно по подробней их просто впихнуть между МК и ЛПТ?? по 100 ом хватит?
zim2008 вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 17:30
zim2008
Сообщение от sanitar249
можно Поподробней .... пожалуста Примерную схемку или от руки чето черкануть , а то я всеже учусь =)
zim2008 вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 23:44
sanitar249
Вот кусок схемы с использованием оптрона, подцепленного на LPT...
Как говорилось выше МК, в Вашем случае будет совершенно лишним звеном.(если только не учебные цели)
Удачи!
Непрочитано 12.04.2008, 00:24
zim2008
В моем случае это так?
Или R3 убрать и поставить его между ЛПТ и Мк??
zim2008 вне форума
Непрочитано 12.04.2008, 00:32
sanitar249
Да, так. Смысл применения оптопары- защита(развязкой) цепей управления от силовых цепей управляемого аппарата, что бы в порт случайно не попали, в Вашем случае 15В с пультика.
ЗЫ можно поставить и две развязки LPT-опто-МК-опто-пульт. Для таких применений (управление чем-либо, разные источники питания и напряжения) применение опторазвязок считаеться хорошим тоном...
ЗЫЫ R3 нужен в любом случае, ограничение тока порта через СИД.
Удачи!
Помогите! Управление LPD рацией 433 через радио телефон. V205 Автоматика и аппаратура связи 0 17.03.2009 14:31
Дистанционное управление нагрузкой через ПК. igorm_ Автоматика и аппаратура связи 42 04.09.2008 12:14
Вопрос к тем, кто сам прошивал АТ89С2051 через LPT eprinter Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 17.04.2008 04:49
сявзь двух компьютеров через порты СОМ и LPT dimonbest Ремонт оргтехники 10 17.07.2007 13:05
lpt wer_1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 14.11.2006 14:06
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
