Поломка люстры
13.05.2014, 00:47
Re: Поломка люстры
Сообщение от Frensis777
Уже поставил на 400
Должно хватить до конца дней. Ведь здоровья всем хватает до конца жизни, как бы не болел.
А серьезно - металлопленка из-зя превышения допустимого напряжения (310/250) постепенно теряет емкость микропробоями.
Сообщение от jump
все помрут
Может и так...
Сообщение от jump
приводились примеры деградации обкладок с электродиффузией металлов через поры диэлектрика
Может, это не так часто в нашей практике?
БМ и МБМ часто приходилось выковыривать, а вот пленку - не помню.
Последний раз редактировалось akegor; 13.05.2014 в 00:51.
13.05.2014, 00:58
Сказал спасибо: 3,755
Re: Поломка люстры
Сообщение от akegor
Жаль, что выбросил! Был у меня один балластный пленочный конденсатор от светильника ДС, 4,7мкф х 450В. Емкость через 2 года эксплуатации осталась около 0,3мкф...... разобрал, там пленка типа елочного дождика, вобщем, если пару внешних слоёв ещё имели зеркальный блеск, то уже через 20 сантиметров размотки зеркало было, как пострелянное пулями, в дырках и разводах, а ещё через сантиметров 40.... как будто покрытие испарили, практически прозрачная пленка, с остаточной зеркальностью......
13.05.2014, 01:08
Re: Поломка люстры
Sanyo, видимо, не балластный, а фазосдвигающий (в спаренных для противофазного подмаргивания). А в этом случае при поджиге лампы (при размыкании стартера) и ему достается нехило.
13.05.2014, 01:13
Re: Поломка люстры
Сообщение от akegor
Абсолютно верно, я просто не задумывался о терминах, и так грамотные люди поймут)))
Сообщение от akegor
Достается, но ведь Советские бумажные с маслом работали в таких режимах по 40 лет, и хоть бы хны!)) И параметры их были 3,75мкф х 250В!
МБМ - насколько помню из старой школы: металло-бумажный, маслонаполненный...
Последний раз редактировалось Sanyo; 13.05.2014 в 01:17.
13.05.2014, 01:20
Re: Поломка люстры
Сообщение от Sanyo
Это потому, что наша техника в разы тяжелее импортных аналогов. Запас прочности.
Я так думаю. Может и не прав...
13.05.2014, 01:27
Re: Поломка люстры
akegor, Не знаю..... возможно соблюдались технологические режимы, а не делали "самопал из неликвида", что скорее всего так и есть! Похоже, что предприятия по изготовлению емкостей и елочных украшений - одно и то же предприятие, и материал идентичен, единственное, знать бы что из остатков чего делают! Думаю, что елочные украшения - основной продукт))))
13.05.2014, 09:16
Сказал спасибо: 531
Re: Поломка люстры
Сообщение от Sanyo
Конденсаторы металлобумажные малогабаритные
13.05.2014, 09:31
Re: Поломка люстры
Сообщение от vg155
малогабаритные
Может перепутал маркировку, но насчет малогабаритности, там 4 микрофарадами можно и убить, если по голове угадать))))))))
13.05.2014, 09:46
Сказал спасибо: 531
Re: Поломка люстры
Сообщение от Sanyo
Пол-века назад были вполне себе малогабаритными.
13.05.2014, 19:47
Сказал спасибо: 170
Re: Поломка люстры
Сообщение от Sanyo
ну Вы и дали фору  . Откуда такая тяга к советскому ХЛАМУ , давайте называть вещи своими именами---
Во первых, этот фазосдвигающий кондер был 3,75 мкФ х 400В 50 Гц (для лампы мощностью 40 Вт или для двух по 20 Вт) и на нем указывалось именно переменное напряжение. 400 вольт рабочее напряжение тоже ОЧЕНЬ ЧАСТО не спасало- конденсатор вздувался и взрывался, так что электрики его просто закорачивали и тем самым нарушали режим работы лампы со всеми вытекающими отсюда последствиями, ибо дроссель был предназначен для работы совместно с конденсатором, а не в таком режиме
Дроссели были типов УБИ и УБЕ и они были разными , но из-за вечного дефицита их использовали, как попало и ставили то, что имели
МБМ и БМ- это вообще абсолютный отстой, они негерметичные, диэлектрик- бумага , она впитывала влагу , сопротивление конденсаторов падало, через какое-то время -обрыв или взрыв, если напряжение в устройстве было достаточно высокое. Работать на повышенной частоте, да что там повышенной- даже на 50Гц они не были способны, даже если такой конденсатор взять с запасом по напряжению раза в 3-4. Попалась однажды коробка новых МБМ 0,1 мкФ х 500В , включили их в сеть и наслаждались взрывами, правда, после каждого приходилось заново включать автоматы. ( Только не надо про множитель sqrt2=1,42 рассказывать, ибо напряжение 500В с лихвой достаточное при 220В переменки)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.
