Какой ток выдержат обкладки чип конденсатора
Непрочитано 06.05.2014, 14:35
laser532
Сказал спасибо: 1,065
laser532 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какой ток выдержат обкладки чип конденсатора
Сообщение от airats Посмотреть сообщение
"Когда начинал и денег не хватало, удавалось добыть какие-то складские остатки, неликвиды. У меня индукторы на небольшую мощность 15-22 кВАр, но частота 132кГц для компактности"
-ничего себе небольшая мощность=)
Всё-таки у ТС частота на два порядка ниже. Это большой резон на применение плёночников. COG-согласен, вагон денех за 4мФ.
А,вспомнил,вконакте знакомые индукционные печки на плёнке собирают. И схемы есть и видео, подтверждающее работоспособность.
22 кВАр - это циркулирует в контуре, норовя рассеяться и греть, но есть коэффициент передачи в нагрузку, он сильно меняется от свойств разогреваемого объекта: магнитных, зернистости, электропроводности, формы и размеров. Например, тонкий серебряный стержень будет нагреть трудно, если он совпадает с осью индуктора и не нагрет. Кладем на дно монетку, подаем накачку - монетка тут же встает на ребро, не хочет плавиться. А скин-эффект на таких мощностях просто очевиден, если подходящие объекты греть. В моих установках в нагрузку отдается от 0,8 кВт до 3 кВт. Мы экспериментировали и с существенно бОльшими мощностями, добивались индукционной плазмы и всяких фейерверков, - вонищи было, - но моим клиентам это не нужно и даже вредно. Для коммерческого нагрева металла на полупроводниковых схемах имел дело с частотами от 66 кГц до 1Мгц. БОльшую часть просто ремонтировал, но и разбираться приходилось кто, что наворотил.
laser532 вне форума
Сказали "Спасибо" laser532
airats (07.05.2014)
Непрочитано 06.05.2014, 15:10
laser532
Захотел еще добавить. Рядом на столе увидел заготовку нашего конденсаторного модуля. Я его еще залью теплопроводящим силиконовым компаундом в самодельной вакуумной камере, а к пластинам будут припаяны трубки водяного охлаждения. Сейчас уже трудно толком разглядеть, т.к. там закреплены пластины охлаждения с максимальным соприкосновением с поверхностью конденсатора, но внутри 12 шт Epcos MFP 0.1uF 1200VDC. На 300VAC при 132кГц мы уже превышаем допустимый диапазон, но практика - вещь упрямая. Самая старая установка работает с 2003 где-то по 3ч в день на полную мощность. Потери емкости не обнаружено. На плате управления стоит микроконтроллер, который остановит работу индуктора при выходе рабочей частоты за допустимый диапазон. Пока это происходило лишь при КЗВ индуктора. Мне хочется, чтобы болтовня оставалась в рамках обсуждения конденсаторов. У меня есть проекты, которые работают очень далеко и там бы я не позволил себе такое нарушение режима, но для своих собственных нужд все можно проверять, если позволяют средства. Фото ведерка с дохлыми полевиками не буду прилагать Т.е. технолог в моем образовании запрещает подобные вольности, но экспериментатор оказался сильнее. Откровенные глупости всегда будут наказаны финансовыми или другими потерями. Главное, чтобы не здоровье и жизнь.
ID:	63977   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63978   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось laser532; 06.05.2014 в 15:13.
laser532 вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 17:55
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от laser532 Посмотреть сообщение
А между тем это будет самая интересная фотка в этой теме... Просим-с...
niXto вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 22:11
laser532
На фото видно, что там немного корпусов - не полевики и даже не транзисторы, но совсем чуть-чуть. А с другой стороны это не все. Во-первых, не все "коллекционировалось". Во-вторых, я переехал из квартиры в дом и до сих пор не все коробки распаковал. Тем более с хламом. Там какие-то IGBT на 200-300А должны валяться, пленочники убитые, К78-21, скорее всего, по картинкам в сети нашел и т.д. Короче, цветмет всяческий. Были еще отдельно полевики с прожженными насквозь дугой фланцами - от истокового ввода через кремний с отрыванием пластика продуктами распада. Я сейчас больше лазерные диоды "коллекционирую", т.к. задачи поменялись.
laser532 вне форума
Ан-162 (07.05.2014)
Непрочитано 06.05.2014, 23:06
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
...Но контур интересный. Что бы это такое могло быть?...
Система межгалактической связи для подводных лодок?
true71 вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 07:50
airats
Аватар для airats
Сказал спасибо: 1,256
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
airats на пути к лучшему
Чего-то ТС исчез.
Мне интересно , laser532 делится опытом, а зачинщика топика не видать. Да и частоты в ТЗ ИМХО низкие. Может взяты с балды? А если частоту на два порядка поднять, то и малина будет совсем другой.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
airats вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 12:44
Alges
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Alges на пути к лучшему
Это маломощная индукционная печь - почему выбраны такие параметры ?
во первых это пробный вариант
во вторых транзисторы или тиристоры лучше работаю на низких частотах
в третьих так как из перечисленных конденсаторов самые дешевые низковольтные планарные
в четвертых уже выяснилось из этого топика, что керамику можно использовать на частотах до 1.5 КГц
Alges вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 13:31
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от Alges Посмотреть сообщение
Нет. Её можно использовать до мегагерц (при емкости от микрофарад). Просто нужно избегать резонансного пика
niXto вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 13:41
laser532
У индукционной плавки есть своя физика, независимая от накачки. Можно расчетами показать, что многовитковый индуктор похож на стакан, заполненный энергией с максимальной плотностью возле витков. Эта энергия с каким-то коэффициентом передается в нагрузку. Как посчитать энергию? Это циркулирующая энергия "перебегающая" из конденсатора в индуктивность и обратно. Понятно, что важно как часто эта энергия присутствует в индукторе, поэтому правильнее все же считать мощность, т.е. это та самая циркулирующая мощность. Поскольку параметры индуктивности неизвестны или трудно оцениваемы, а конденсаторы близки к идеальным, то можно просто считать CUUf/2. Берем 4 мФ, 10В и 800Гц. Получаем 0,004*100*800/2=160ВАр. Предположим в немагнитную нагрузку удастся передать 1/100. Получим 1,6Вт в лучшем случае. Их трудно будет отличить от конвекционного нагрева от индуктивности, нагрузку желательно теплоизолировать или применить какую-нибудь низкоуглеродистую сталь для добавление потерь перемагничивания. Кстати, сталь проще греть обычными 50Гц. Поверьте, я не издеваюсь. В 2003 я начинал с IGBT на 70А и частотой 10-15 кГц. Резонанс ловил самым быстрым на тот момент ОМК Scenix. Удавалось прожечь... алюминиевую пищевую фольгу. И уже тогда я понес первые финансовые потери от этих занятий. Заработал на этом, когда предложили починить стоматологическую установку. Все деньги потратил на развитие и т.д.
Последний раз редактировалось laser532; 07.05.2014 в 14:36.
laser532 вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 13:47
laser532
Но тогда корпусов будет мало, либо надо переходить к купленным, а не подручным. Ну и индуктор мегагерцами чтобы раскачивать нужно напряжение поднимать. Еще момент. 1мкФ 10В 1Мгц - 50ВАр. Дальше надо думать какие потери будут в конденсаторе.
Последний раз редактировалось laser532; 07.05.2014 в 14:01.
laser532 вне форума
Какой выходной ток будет у БП? Dinar1623 Источники питания и свет 33 29.05.2011 15:24
Какой нужен ток для данной схемы? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 17.07.2010 16:25
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
SBL1040CT Какой ток? soladko Источники питания и свет 4 08.05.2008 16:51
Часовой пояс GMT +4, время: 13:56.
