Проблема с прошивкой PIC
05.03.2014, 16:33
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Проблема с прошивкой PIC
Сообщение от dosikus
никакой проблемы нет. Проблема в головах, твоей и ТС...
Может быть и так. Но подумайте, для чего тогда существуют форумы? Если бы все всё знали и умели, то нечего было бы и обсуждать. Но абсолютного знания и опыта нет. Поэтому и возникают вопросы и обсуждения. И в споре, может быть, родится если и не "истина", то хотя бы у кого то добавится знаний и понимания.
Хочу поддержать sansan_51 (не в перепалке последних сообщений, а в первоначальном обсуждении темы). А оскорблять друг друга и переходить на личности - непродуктивно.
05.03.2014, 16:45
Сказал спасибо: 77
А вот с этого места пожалуйста по-подробнее: Что такое "частная беседа" и кто решил, что мои объяснения лживы? Во-первых, если ты модератор, то твое дело следить за соблюдением правил общения. Во-вторых, встревать в тему как участник форума и при этом использовать свое особое положение, провоцировать на хамство - "тыкать" и вести себя в стиле "есть моё мнение и неправильное" - это уже мягко говоря, неэтично. В-третьих, если ты имеешь другой ответ на вопрос ТС, как спец по МК, сообщи его ТС. Пусть он выбирает, какой его устроит. А хамить и делать неприличные намёки, не зная с кем общаешься, - типа "где-то я тебя уже видел" - запрещено правилами форума, и для модераторов тоже, я полагаю.
05.03.2014, 17:51
Сказал спасибо: 7
Сообщение от sansan_51
Вы, это, поосторожней с выражениями. Тут некоторых забанили навечно за обсуждение действий модераторов.
05.03.2014, 18:58
По делу господа, по делу .
Пока не вижу аргументов ,одни эмоции.
05.03.2014, 20:17
Сказал спасибо: 77
Многоуважаемый dosikus, как насчет ответа? Или "у модераторов собственная гордость"?
Вот-вот. Я тоже не вижу аргументов. Или вот это:
А теперь умник , обрати внимание на мои картинки где скрины с программатора TL866.
Считается аргументом?
06.03.2014, 00:03
Сказал спасибо: 416
Может ТС структура хекс файла нужна была.
Сначала программаторы не значающиеся в рекомендованных - потом геморой. Один создатель программы знает как она представляет на экране распакованный хекс. Встречался с подобным. Запрограммировал -работает, по экрану -не должна работать...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо anatol378 за это сообщение:
06.03.2014, 03:53
Сказал спасибо: 25
Попытаюсь подытожить. В первоначальном вопросе ТС была озвучена "его личная проблема": его "программатор wizardprog 77usb" неправильно отображает область EEPROM из HEXа. Тут я вижу два варианта: если "программатор" только отображает эту область некорректно, а пишет в ПИК нормально, то можно с этим смириться. Если же он и пишет в ПИК неправильно - то надо менять программатор. Проблема не в HEXе, и если пользоваться "нормальными" инструментами (отладчиком, симулятором, программатором), то и данные EEPROM в них отображаются "нормально". Это, ИМХО, и пытался доказать dosikus своими иллюстрациями, но не пояснив толком свою мысль словами. Но ведь то, что для опытного "само собой разумеется" - для начинающего далеко не всегда очевидно.
Кроме того у ТС возник вопрос: почему в HEXе область EEPROM имеет начальный адрес 4200H, вместо 2100H, и байты данных "идут через один".
На этот вопрос и попытался ответить sansan_51:
Никакого "косяка производителей" нет: адресация в hex-файлах - байтовая, а в ассемблере PIC (и в распределении памяти!) - по словам. Поэтому 4200Н и 2100Н указывают на одну и ту же физическую область памяти. При этом разрядность EEPROM - 8 бит, и в окне отображения EEPROM это учитывается. Так что всё правильно. На такие тонкости почему-то в даташитах производитель не акцентирует внимание, поэтому, думаю, не вы первый, кто на эти "грабли" наступил.
Может быть это объяснение не идеальное, но по сути я с ним согласен. По крайней мере, назвать "лживым" его никак нельзя. Оно не дает решения (что делать), а просто поясняет (почему так). Но я бы добавил к этому пояснению два момента:
1) Замеченное "несоответствие" адресов в MPLAB и в HEX характерно для ПИКов "среднего семейства", к которому относится упомянутый в вопросе PIC16F676. А вот уже в PIC18 такого нет, так как там адресация программной памяти уже идет по байтам, поэтому адреса в MPLAB и в HEX совпадают.
2) По поводу того, что "на такие тонкости почему-то в даташитах производитель не акцентирует внимание". Думаю, дело в том, что в даташите описываются "внутренности" и "поведение" микроконтроллера, а HEX-файл, имеющий определенную структуру (формат), - это продукт взаимодействия "внешнего" (по отношению к МК) - компьютерного ПО (компиляторов, отладчиков, программаторов). И при обычной работе "нормальными" инструментами (как уже говорилось выше), мы не видим, или не обращаем внимания, на такие "низкоуровневые" подробности структуры файла. Главное, чтобы применяемое ПО его правильно понимало...
06.03.2014, 08:19
tsb, Предоставьте доказательства - где в каких документах вы вычитали что eeprom имеет разрядность отличную от 8 бит ?????????
Какие на хрен "не соответствия адресов" ???
Если eeprom вообще отдельный модуль ...
Вообщем всем "кулибиным" - перед писаниной , соизвольте изучить сей документ
http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/33023a.pdf
Конкретно страницу 72 , что и какую разрядность имеет.
Последний раз редактировалось dosikus; 06.03.2014 в 08:39.
06.03.2014, 09:24
Сказал спасибо: 77
Сообщение от anatol378
Вот именно. Хотя лучше его самого переспросить, но я так его понял. Дело в том, что файлы т.н. Intel-hex формата в заголовочной записи содержат информацию о размерности данных - она может быть 8, 16 или 32 бита (т.е. 1,2 или 4 байта). При этом адресация всегда сохраняется байтовая. Более полно и подробно, чем по вашей ссылке hex-формат описан, например, здесь: http://microsin.net/programming/PC/i...le-format.html
Действительно, для PIC16 используется 16-битный формат, а для PIC18 - 8-битный. В 16-битном формате все данные пишутся в файл как 16-битные, поэтому 8-битные данные EEPROM пишутся с нулевым старшим байтом. Причем, есть одна старинная "фишка" Intel - байты в словах переставлены: первый - это младший, а второй - старший. Программаторы (все "правильные") правильно расшифровывают формат файла и делают необходимые преобразования перед прошивкой, в частности, переставляют байты при сборке слов. Поэтому проблема в том, что, чтобы правильно понять содержимое хекс-файла, надо знать его структуру в подробностях. Иначе будут вопросы типа "по экрану не должно работать, а оно после прошивки работает". Поскольку связка IDE-программатор работает нормально, я давно уже не вижу смысла рассматривать хекс-файлы, разве что при разработке своего программатора (или своей "авторской" IDE (  ). Одного раза вполне достаточно. Кстати, в свое время были (а может быть еще где-то и сейчас используются) другие структуры хекс-файлов, но "выжила" структура предложенная Интелом.
Сказали "Спасибо" sansan_51
06.03.2014, 14:39
Сказал спасибо: 25
Не нужно приписывать мне то, чего я не говорил! Разрядность EEPROM в PIC конечно имеет 8-разрядную структуру. И это, думаю, никто не оспаривает.
Это говорит о том, что Вы, наверное, никогда не смотрели как представлены данные в HEX-файле. Да, в ПИКе EEPROM отдельный модуль. Но при компиляции программы в результате получается один HEX-файл, который содержит данные и программной памяти, и EEPROM, и слов конфигурации. И все эти данные "упаковываются" в HEX-файл по некоторым общим принципам, характерным для формата этого файла.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.
