Проблема с прошивкой PIC
03.03.2014, 20:12
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
не могу понять, при прошивки МК PIC16F676 в память EEPROM значения записываются через адрес. жэ-эсть 2 дня просидел, думал что МК глючит и не читает EEPROM. почему у меня программатор значения в EEPROM записывает через адрес?? программатор wizardprog 77usb. в коде(асме) придется обращаться в адреса через раз... то есть movlw 0, movlw 2, movlw 4 итд..
03.03.2014, 21:28
Сказал спасибо: 928
Re: Проблема с прошивкой PIC
Alpout, DW - что означает осознаем ? Или так копипастим не думая ?
Осторожно , злой кот
03.03.2014, 22:06
Сказал спасибо: 20
Сообщение от dosikus
DW от недоумения я написал, до этого писал DE, без изменений. что самое интересное..МПЛАБ прошивает в симуляторе нормально, а программатор через адрес..
03.03.2014, 22:43
Сказал спасибо: 175
Покажите HEX(откройте блокнотом и скопируйте часть с данными EEPROM).
03.03.2014, 23:27
Сказал спасибо: 20
Сообщение от realid
я так и сделал, возможно ошибаюсь, но походу косяк производителей...там даже начальный адрес 4200H, вместо 2100H
04.03.2014, 15:31
Сказал спасибо: 77
Никакого "косяка производителей" нет: адресация в hex-файлах - байтовая, а в ассемблере PIC (и в распределении памяти!) - по словам. Поэтому 4200Н и 2100Н указывают на одну и ту же физическую область памяти. При этом разрядность EEPROM - 8 бит, и в окне отображения EEPROM это учитывается. Так что всё правильно. На такие тонкости почему-то в даташитах производитель не акцентирует внимание, поэтому, думаю, не вы первый, кто на эти "грабли" наступил.
04.03.2014, 19:07
Сказал спасибо: 20
sansan_51, а что делать когда мне нужно прошить ЕЕПРОМ? самому заполнять?
04.03.2014, 19:55
Сказал спасибо: 77
Сообщение от Alpout
Встречный вопрос: заполнять при исполнении программы (runtime) или при её прошивке? В первом случае для этого есть процедуры записи/чтения, манипулирующие управляющими битами и регистрами адреса/данных EEPROM в соответствии с алгоритмами работы EEPROM. Во втором - задаете значения операторами DE, в зоне EEPROM (от 2100H), принимая во внимание реальную разрядность EEPROM.
04.03.2014, 20:16
Сказал спасибо: 928
Алле, "эксрементаторы ", вы вообще о чем ?
Картиночки для наглядности посмотрите, завтра еще с пиккит2 выложу.
Думайте, а не гадайте ...
05.03.2014, 07:33
Сказал спасибо: 77
А вы о чем, уважаемый dosikus? Изначально речь шла об ассемблере (см. #1), а вы то про Си. Никто и не спорит с вашими "картиночками": задать одну строку в EEPROM - не проблема. А если их будет несколько и надо будет читать/писать их в программе? Выкладывайте ещё - для этого случая, будем премного благодарны.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
