24.02.2014, 16:05
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 540 раз(а) в 330 сообщении(ях)
Сообщение от Vizitka
Плакали пока мои забугорные покупки , наверное придется связаться с Ощадбанком. Есть у кого опыт оплаты через него с интернет-карт ?
сходил в Приватбанк
гривневая карта - обменять на долларовую виза-виртуал доллары нельзя
гривневая карта - купить на долларовую виза-виртуал доллары нельзя
через кассу - обменять гривну и положить доллары на долларовую виза-виртуал нельзя
через кассу - положить доллары на долларовую виза-виртуал нельзя
долларовая карта - перевести доллары на долларовую виза-виртуал МОЖНО - только смысла этого делать нет , так как придется подарить банку долларовый процент
24.02.2014, 16:43
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от ShVF
Вы сами Datasheet то смотрели? Максимум я вижу 290 вольт. Где 3 кВт - как требуется по условию задачи?
А 20 Ампер это разве не 4 кВт? А разве в условии задачи было не 220В?
"The solid-state output is located between terminals 1
and 3, and is normally open or normally closed without
control voltage applied to terminals 4 and 5. When control
voltage is applied to terminals 4 and 5, the solid-state
output opens or closes respectively."
А разве текст выше из даташита не означает что твердотельные реле действительно бывают с нормально замкнутыми контактами?
ссылка на даташит http://www.clrwtr.com/PDF/SymCom/SSA...ate-Relays.pdf
24.02.2014, 19:01
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Извиняюсь. Действительно больше 4 кВт и двух типов, с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами.
А что значит Output Device - Triac, внутри или внешний?
24.02.2014, 19:21
Сообщение от KIT67
Я не собираюсь больше с Вами вести дискуссий, поскольку Вы бессовестный человек.
Нормально-замкнутый контакт - это который тестером звонится как замкнутый. То есть встроенный канал или аналогичное. С тиристором, который вначале закрыт, потом с ростом напряжения вольт до 2...5 открывается, и управляющим входом может закрываться - возможны нюансы. Особенно при работе с низким напряжением. Поэтому лично я такие девайсы не называю "нормально замкнутый контакт"
Сообщение от ShVF
Конечно внутренний... Иначе нет смысла. Да и размер был бы поменьше
25.02.2014, 00:29
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 236 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Как на aliexpress найти почтовый адрес продавца?
Уже двоим пишу прежде, чем нажать Купить, тишина.
Вот ссылка
25.02.2014, 07:05
А зачем он вам?
25.02.2014, 08:40
Сказал спасибо: 291
Сообщение от vvs49
Аналогично. Наверно загружены работой или не любят писать. Из примерно десятка писем на али, только два прода мне ответили, остальные игнорировали по несколько писем.
25.02.2014, 10:52
Сказал спасибо: 291
Сообщение от niXto
Это лично ваше дело как вы их называете. Зачем вы спорите. Вам показали что есть такое, кстати я тоже не знал. В даташите написано что твердотельные реле действительно бывают с нормально замкнутыми контактами. Сначала вы сказали что таких нет и быть не может, а теперь вам напряжение не нравится- ""Особенно при работе с низким напряжением""- читайте даташит: Твердотельный выход Контакт Normally Closed -Voltage от─4 - до 120VAC реле Series SIR1 & SIR2
Кстати человеку надо 220в и 3 квт
Последний раз редактировалось filippov-ura; 25.02.2014 в 11:17.
25.02.2014, 10:53
Сказали "Спасибо" Lazy_Cat
25.02.2014, 12:55
Сказал спасибо: 39
Сообщение от niXto
А зачем он вам?
Есть серьёзные вопросы по товару.
После нажатия Купить, появляется адрес продавца и тогда, я им пишу, и он моментом отвечает.
Подзабыл, что если покупатель ошибся и нажал - Купить, отказаться сразу, попозже - уже невозможно?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
