Программируемая логика MAX7000S и др. обмен опытом.
21.03.2008, 02:27
Сказал спасибо: 29
Привет, всем радиолюбителям. Пытаюсь "быстро стартовать" с Альтера MAX7000S. Есть умельцы, кто что-нибудь собирал на них несложное, может у кого есть материал /ссылки/ для чайников? Хочу в учебных целях замутить на MAX7000S электронные часы, например. Хотя для начала буду пробовать "мигающий светодиод". Кто начинал также? Спасибо за советы.
21.03.2008, 09:41
Советую начать с изучения AHDL. В графике редактировать схему муторно. Вот отличная книга. Сам а нее начинал. http://lord-n.narod.ru/download/book....AlteraHDL.rar
Софтина бесплатная MAX Plus для 7000 самое то.
Кстати там еще много всякой литературы. Как освоите AHDL, переходите на Verilog.
Удачи.
21.03.2008, 11:41
Сказал спасибо: 29
Скачал, спасибо сейчас разбираюсь.
28.03.2008, 00:59
Сказал спасибо: 29
Всем привет  , спецы, подскажите! Имеется простая асинхронная комбинационная схема на логике 1533 (без единого триггера), возможно ли завернуть ее в плис MAX7000S не используя при этом тактирование плис, т.к. Исходная схема не тактируется. А если нельзя, то как это примерно сделать, а то по даташиту не особо понятно. Да и входов тактирования там несколько, не ясен этот момент.  использовать буду квартус и байтбластер. Спасибо.
28.03.2008, 08:35
Сообщение от Simbr
Завернуть можно, если схема невелика. У всех триггеров в MAX есть обход, т.о. в ячейке может быть задействована только логика без триггера. Только ИМХО не очень это как-то. MAX заточен на построение сложных счетчиков, программируемых автоматов и т.п. Катати, кушают они неплохо и для автономных устройств не годятся.
28.03.2008, 11:02
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Simbr, микросхемы серии MAX7000 ОДНОРАЗОВЫЕ ! Начинать лучше с MAX3000 то же самое только многоразовые правда питание у них 3.3в
28.03.2008, 11:54
Сообщение от Himik_2
Неправда это.
28.03.2008, 12:32
А с чего ты это взял? Я, да и не только я, перепрошивал MAX7000 много раз. А как же тогда отлаживать прошивку в готовом девайсе?
28.03.2008, 12:55
Извиняюсь, надо внимательнее читать даташиты... ( The
devices can be reprogrammed for quick and efficient iterations during
design development and debug cycles, and can be programmed and
erased up to 100 times.)
Я почему-то всегда думал что они одноразовые...
А отлаживать проект можно в симуляторе MAX II или Quartus, лучше конечно в квартусе, но мне например удобнее MAX II (в квартусе есть такой режим интерфейса) да и прошивать лучше квартусом. Не помню точно что, но у меня с прошивками в максе были проблемы.
28.03.2008, 13:36
Кстати есть курс лекций с упражнениями в квартусе на русском. Если кому надо пишите (весит около 35мб).
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
